Странно...возможно они поставлялись форду несколькими заводами, и какой-то из них нарушил тех процесс, поэтому одни на 100 000 изнашиваются до предела, а другие 200 000 ходят без износа...Так что думаю износ заслонок можно вычеркнуть из списка косвенных показателей пробега...
Ну воздушный фильтр им точно по барабану..
Тут кто-то предполагал выше, что "пыль" от фильтра летит прямым ходом на 4 заслонку и процесс начинается.
Ну это ерунда полнейшая. Гораздо быстрее поршень помрет :)
я предполагал
ещё когда впервые детализировал и представил тут фото коллектора во всех подробностях несколько лет назад.
грязь и пыль по рукаву 4 заслонки после дросселя летит именно и сразу к ней
он самый короткий
более того
горячий газ из трубы ЕГРа тоже ближе всего к ней
а если машина поедает масло через кольца то сгоревшие частицы масла ЕГР тоже в первую очередь дарит заслонке четвёртого циллиндра
ну а первая заслонка априори изнашивается раньше всех. Она "висит" , если так можно выразиться "на консоли" оси заслонок.
не встречали вы ребята фильтров которые рассыпаются в руках как труха
людей считающих что фильтр ставится раз и навсегда на заводе на этой планете хватает
наш поршень не может помереть , он для этого слишком короткий по высоте
а вот кольца стать полукольцами могут запросто
а то и четверть кольцами )
то есть выпадают из канавок кусочками
Вот и у меня застучали заслонки, пробег 137т.км. Хочу обойтись малой кровью. Заменить заслонки.
Помимо замены 4 заслонок, надо ли менять втулки и вообще есть ли они в моём коллекторе?
Ездить на машине можно(пару тысяч км)? Стоит ли до ремонта заглушить трубку идущую к груше?
Изменено пользователем Heinz
Ну дак "проблема" изжовона вдоль и поперек...
Хотя бы тут
http://mondeoclub.ru/forum/topic/35649/
Глушить ничего не надо- у тебя машинка свежая имхо никакого криминала в виде обломков ты не увидишь
Хотя бы тут
http://mondeoclub.ru...um/topic/35649/
Спасибо конечно! Я прочитал всю тему... может я чего то не понимаю но одни говорят что втулки должны быть другие что их быть не должно. Так кто прав?
вот снимешь- узнаешь..У меня на 2004 были, у Гонсалеза на 2006 нет..Пиши такие вопросы ремонтникам, например Алексею Владимировичу. У них больше практики
@Heinz, у меня тоже 2006г, менял только заслонки, втулок не обнаружил, прокладки старые поставил, промыв их бензином. Все отлично. Удачи!
В общем была такая же проблема, диагностика показала не исправность двух свечных проводов из-за чего не правильно работало два горшка, заменил на оригинал и заодно свечи, сейчас все нормально в довесок почистил клеммы аккумулятора. Мондео 2005 2.0 механика.
Вот бы чуть по раньше :). Уже заказал втулки, буду вставлять втулки если их туда можно физически вставить.
@Heinz, Не вскрывай упаковку как придут. В течении 2х недель по заявлению можешь сдать назад, только товарный вид нужно сохранить.
Изменено пользователем AndreyKo
99% что у тебя нет ни каких втулок, и вставить их скорее всего не получится, да и не зачем, если они не предусмотрены заводом-изготовителем
Поменял заслонки, 4 х 488р. работа 1550р. И теперь тишина :yahoo: .
Максимальный износ ~60% в заслонке 4 цилиндра, остальные более-менее нормальные, износ тяги отсутствует. Непонятно куда вставлять втулки.
Я когда свои менял то же самое было, так и лежат три заслонки как новые, только у четвертого с торцевой стороны была небольшая выработка....А втулки имхо только в начале перехода 2004 год были...ибо они у меня есть..помню с А.В. на эту тему говорили, он то же удивился их наличию ибо только в мазде их живьем и видел (может не совсем точен, но примерно так)
После ремонта:
1)Пропали булькающие звуки
2)Добавилась тяга на низах
http://www.drive2.ru...230376153161054
хороший отчёт
вот пример автомобиля который не нужно покупать
судя по сепаратору и тому что у него на его стенках блока , мотору давно вбили кол в сердце
жить ему всяко не долго чего туда не суй , и чем его не драй
в масле кстати побывала вода - откуда она там ? заваренная трещина в поддоне?
по фоткам сей двигатель убит на юхнайт (голова с отложениями , цепь потянута - пальцем просто так между звёздами её вверх и на 1 мм не сдвинешь , насос пора менять со стаканом и.т.д) в общем весь набор раздела "двигатель и трансмиссия"
листая журнал я уже знал что встречу там гену и привод сервисов ...мдя..
видал такого зомби
он прошёл 970 тык. о чём честно сказал усталый одометр
мы чистили тот мотор ершами , сдали в цветмет 50 кг металла , и хозяину "до ума" он встал в трёшку без кузова, фенек , салона и работ
Ох, чувствую "тылом" - сия чаша меня не минует :sten: . Как-то в конце весны иногда стал заводиться хуже движок - с натугой, и работал устойчиво только после перегазовки. Съездил в конце июля в Крым, пробег по дороге 100000 перевалил на обратном пути. Вроде - все нормально, и расход чудненький (бак на 840 км рисовало по трассе). И запуск вернулся "в пол-тыка", но... Сегодня утром услышал стрекот, словно гидрик пустой, и явно неустойчивый ХХ. Подгазовал, подхватив, стук секунд за 10-15 пропал, и больше не появлялся. Но два таких "звоночка" - явно намек на "деньги". Масло - долил грамм 600 (но сейчас уже пробежал с прошлой смены почти 18000, так что - тянуть некуда и унос его закономерен, особенно - после 40-ка градусного юга).
Уважаемые коллеги, а как идентифицировать раздолбанные заслонки?
"Дизеление" - очень расплывчато.
У меня при работе двигателя слышен цокот, но я предполагаю, что он от электромагнитных клапанов форсунок. Еще цокотать может клапан адсорбера (если он там есть). Но может я ошибаюсь :(
Честный пробег машины 99500.
Ой погубите Вы мотор с таким межсервисным интервалом....
Проверить просто - на коллектор приходит вакуумная трубка, прям посередине. Снимите её. Если стало тише - значит заслонки гремят.
