У меня ФМ-1. Поменял недавно задние тормозные колодки и пропал ручной тормоз. Что делать?
1. Поиск.
2. Материалы для ремонта.
@altr,
+1000
@hoholchyk,
тем до самой ж... , разжёвано донельзя, и найти можно практически по любой проблеме.
УДАЧИ!
А тросики все назад подсоединил???
Все подсоединено. Все двигается, а ручник не держит.
1. Механизм самоподвода смотреть. На задних планках.
2. Механизм натяжителя смотреть. В ручке.
В первую очередь смотреть механиз самоподвода колоок и смотреть состояние его зубчиков. Все там чистить а мыть. Для восстановления зубчиков их можно подпилить надфилем. Удачи!
Если до замены всё работало, и при условии что с маслом не баловались (с мех-мом самоподвода), то вероятнее всего что центральный тросик соскочил на ручке. Возможен вариант что тросики не той длины поставили (более короткие) и соответственно натяг сильнее и механизм на ручке не взводится (мелкозубчатый сектор не входит в зацеп с собачкой)
УДАЧИ!
А подтянуть регулеровочный болт пробывал???
Другу на Эскорт восстанавливал механизм самоподводки колодок. валик был изношен - аккуратно выбит и повернут на 90-180 град и приварен. Для восстановления зубчиков зубилом делал насечки. стал держать лучше чем новый!
Моньки с такими болтами крайне редко попадаются, на форуме один случай зафиксирован, или самопал. На ручке механизм самоподтяга тросика, а на барабанах планка автоподводки колодок.
УДАЧИ!
+1 я себе делал регулировочный болт на вилке.
