Дайте, плиз, ссылочку на on-line manual? А то мой на итальянском.
Где описано какой и где предохранитель на прикуриватель в дорестайле.
Народ, машина мондей 4 универсал год 2008, прикуриватели работают спереди и у пассажира, а вот в багажнике разетка что-то перестала работать, предик где посмотреть?
Господа!
У меня Мондео 2013 г. Седан, Титаниум.
3 розетки: в бороде, в подлокотнике и у пассажиров. В инструкции написано, что в бороде отключается через 30 минут после выключения зажигания, а вот про остальные непонятно.
Они отключаются или нет?
А самому проверить религия не позволяет? :) Возьми любой зарядник со светодиодом - в гнездо его и через полчаса смотри!
Всем доброго времени суток. Предлагаю свой отчет "о снятии прикуривателя".
1. вынять кожанную "тряпочку" которая закрывает рычаг КПП.
2. снять серебристую рамку.
3. пластиковой картой поцепить в верху серебристую рамку.
4. затем переместить карту ниже.
5. делаем тоже с другой стороны.
6. далее осторожно вытаскиваем все (шторка подстаканников должна быть закрыта).
7. ВСЕ! ДАЛЕЕ СНИМАЕМ КОМУ ЧТО НУЖНО. (ПРИКУРИВАТЕЛЬ. МАГНИТОЛУ).
@gorinich.ds,
Спасибо за картинки, как раз собирался снять накладки, чтоб к тылу магнитолы подлезть.
Интересно, кнопка Start Power снимается вместе с рамкой?
А кто менял лампочку в прикуривателе???
Я не менял, но недавно разбирал! В чем вопрос будет???-может подскажу чего?!...
мой вопрос в 98 посте
Насчет твоего предположения подсказать не могу....-не знаю!...-звиняй!... :)
Что касается добраться.....-надо снимать облицовку-нижнюю часть, затем верх, ИЗВЛЕКАТЬ голову, и потом только откручивать торксы...-держащие секцию "пепельница-прикуриватель", доставать секцию, и потом будет доступ до разъемов прикуривателя и подсветки! :o
спасибо за ответ
всем доброго времени суток. Была проблема: постоянно горел предохранитель прикуривателя, причем ничего воткнуто в него не было. Правда иногда горел сразу при замене, а иногда мог недели две прослужить. Вылечил: разобрал всю "бороду" и .... ужаснулся. Проводка была уложена не наштатные места "крепления", а брошена просто, причем умудрились Д....БЫ засунуть между шестеренок рычага ручного тормоза. При использовании ручника провод тупо попадал "в зубья". Как еще нет сгорел  :threaten: . Руки бы сборщику оторвать по самые .... Может кому пригодися  :D  :D  :D . Удачи.
А кто-нибудь знает финисы кольца которое светиться для подстветки прикуривателя, который в пепельнице?
На автопылесосе коротнул провод, теперь не работает ни одна из трех розеток. Что менять? Может машину отдать, где купил? Выпуск август 12-го ;-)
P. S. И не ругайте, ни фига не понял из пяти страниц, в чем причина отключения всех розеток и в каком колесе спрятан предохранитель.
В ногах пассажира блок, F19 = 15А (Синий)
В ногах пассажира блок, но предохранитель желтый на 20 ампер.
Заменил - всё заработало. Спасибо!
Ну да, согласен, уже было
на рестайле поменяли
У меня прикуриватель работает, но необходимо держать пальцем его - не фиксируется. Как лечить?
сего нет, но по аналогии с прошлым: подогнуть пластинки-усики.
ПыСы: по мне удобнее зажигалка.....
