при розгоне невключактся турбина и загорается спиралька
Читать вы не хотите про спиральку,результатов хотите,так не бывает.Ошибки снимите для начала,а потом спрашивайте.Может быть что угодно.
Да я ему говорил в какой теме читать.
hondaaccord, турбину отключают мозги двигателя, спиралька говорит о наличии ошибки работы мотора. Некоторые ошибки можно посмотреть в режиме самодиагностики самому. Если не получится, тогда, как вам уже сказали, считывать ошибки сканером и тогда здесь приведете номера ошибок и спросите, в чем причина.
а с чего такие утверждения что турбина? из-за не правильно работающих форсунок тоже может пропасть тяга и загореться спиралька, тоже самое из-за насоса!
если уж грешишь на турбину, то погазуй и посмотри передвигается ли тяга на турбине, а дальше в сервис и считывать ошибки!
Дык тяга тоже есть не на всех TDCI! Это так к слову......
Не забываем что на 85 kW тоже стояли коммон моторы и на первых моторах стояла турбина только с вестгейтом но без геометрии!!!!
Изменено пользователем alexSP
ды все там работает,просто аварийный режим включается:cool:
а как его отключить? Cамому можно или только на сервисе( может ошибки там)?
Прочитай Тему про спиральку. Там много очень всего написано.....
если в двух словах: сначала считывать ошибки. СТИРАТЬ ИХ БЕСПОЛЕЗНО. ЕСЛИ УЖЕ СПИРАЛЬ ВЫЛЕТАЕТ РЕГУЛЯРНО ТО ТОЛЬКО В РЕМОНТ СДАВАТЬСЯ.
Аварийный режим можно отключить, только устранив ситуацию, которая его включает, т.е. отремонтировать то, что сломалось. Для этого - диагностика, чтение кодов ошибок и по результатам проводить ремонтные мероприятия.
