Проблема . опишу все по порядку, буксовало сцепление заменили диск выжимной корзину, вроде стало лучше, через дня два  при резком нажатии на педаль газа стало пробуксовывать, потом уже и на бордюр заехать невозможно. На СТО разводят руками мол мы не заем надо разбирать. Ну говорю разбирайте, перед снятием коробки спустили жидкость( чтобы исключить перекосы в главном  и т.д. ) на сцепление не нажимали даеш газу буксует. Разобрали - все в идеале, ставят на место буксует, потом заметили когда закручивают коробку сцепление уже как бы чуть нажимается, подложили шайбы между двигателем и коробкой 5 мм, все работает классно. Езжу уже неделю не буксует, но в чем причина?  Смотрел корзина старая и новая один в один, выжимной тоже точно такой, старый диск к сожалению выкинул, но в магазине смотрел другие варианты они явно не такие да и по каталогу дают такой как поставили. Я уже думаю перед этим движок был в капиталке может там горе мастера маховик не стой машины вкорячили, или выжимной тоже не мой, у меня ТД 1.8 1995 год, никто не знает на бензине маховик не толще или на других годах мож толще, а то как то с шайбами ездить не особо хочется.
Камрад, здесь тема про ФМ3, тебе в соседнюю ветку.
поменял сцепление, маховик, выжимной, коренной сальник(родной без намека на течь) - не узнал нах машину, тяга появилась, звуки пропали, приятнее стало ездить!! сцепление+маховик LuK, выжимной и сальник Ford. Родная корзина и диск еще проехали бы тысяч 100, но вот маховику пришел конец.
Добрый день. Начало пробуксовывать сцепление если в салоне сидят 4 человека на 4-5-6 скорости в районе с 2000-3000 оборотов если резко нажать на педаль газа.
Скажите пожалуйста мне подойдет комплект Luk 624313609, маховик Luk 415016810?
Машина 2.0 TDCi мотор N7BA, 125 л.с
VIN: WF05XXGBB55B09896
2005 г.в.
Сколько еще можно проездить с таким сцеплением?
Изменено пользователем DeLig
Всем доброго времени суток!
У меня тоже полетел маховик (покурил сначала форум, потом вдогонку съездил в сервис))))
Вопрос: подойдет ли комплект LUK 600004700 на мой не новый трактор?
трактор 2003 г.в.
Изменено пользователем And_Rzn
трактор 2003 г.в.
Какая-то машина у тебя в подписи странная....2.0 tddi 115 сил идет с двиглол d6ba. У меня такая же.
Ты точно уверен что у тебя 115 коней, а не 90?
Изменено пользователем Manergeim
да вроде, как по паспорту все так и есть...
Появился писк при нажатии на сцепление отпускаешь нету Выжимной ??? или все менять??? не буксует, ничего не бьет
У тебя tdci! Исправь
или все менять
если до этого ни чего не менялось, то точно заменить всё и спать спокойно
всем привет. срочно нужна помощь!!!! сегодня в сервисе заменили убитый маховик (буквально распался на две части). сразу же заменили выжимной, т.к старый тоже был убит в хлам (видимо из-за маховика). корзину и диск не меняли, т.к на вид они нормальные да и пробега на них не более 10тыс. выжимной поставили оригинальный фордовский( по вину покупал). после сборки все работало отлично минут пять. сцепа прокачалась, вибраций нет. через пять минут перестали включаться передачи и из коробки потекла тормозуха. сняли пыльник с коробки и увидели, что при нажатии на педаль тормозуха бьёт струёй откуда-то снизу выжимного. подскажите пожалуйста в чем вероятная причина столь скоропостижной смерти выжимного???
Это точно выжимной????
сейчас опять сняли коробас: новый выжимной распался на 2 части.. это пиздец какой-то...сейчас думаю толи выжимной такого хорошего качества, толи с корзиной может чего-то нето..
Как-то тут писали, что выжимные бракованные попадаются....и про неправильную установку тоже.
ну насчёт брака возможно, тем более цена была уж больно дешевая, а вот по установке разве можно что-то накосячить? и ещё вопро: родной диск ставится выступающей частью шлицевой к маховику или к корзине?
не помню....давно было. А сколько вижимной стоил?
3000 и то у спекулянта на рынке.. на коробке форд написано вроде, да и сам он внешне был похож на оригинальный. вобщем завтра буду искать всё сцепление луковское и такой же выжимной. надеюсь что больше разбирать не придётся..и так уже 30к на эту херню потратил..
цена подозрительная....маленькая..
Столкнулся и я с заменой сцепления , но есть желание установить комплект б/у и новый выжимной . Подскажите , а на луковском моховике указан номер 415018110 если да , тогда где?
Manergeim  спасибо
Изменено пользователем romapinsr
Manergeim  спасибо
Бывают еще варианты с наклейками....но у меня вроде бы было выбито
Ну вот и закончилась моя эпопея со сцеплением. Сегодня поставили всё новое луковское + маховик. С работой вышло около 30 круб. Честно говоря, разочарован... Новый луковский маховик по-сравнению с родным( когда он ещё не был убит)- говно-говном. По-моему, с тем же успехом можно было заварить старый..Плюсы: вибрации исчезли, скорости переключаются одним касанием. Из минусов: ощутимые рывки при переключении передач, какой то неприятно-неравномерный звук мотора, какие-то тихие поскрипывания, похрюкивания, повизгивания со стороны коробки.. Вобщем всё это жутко раздражает, особенно когда вспоминаешь сколько это всё стоило..
Люк и есть оригинал. Себе ставил тоже все люковское ничего из выше отмеченного не наблюдается
