Здравствуйте всем!
Болячка такая:печка дует холодным не зависимо от положения переключателя температуры,заслонки переключают направление потока,скорость регулируется как положено,залезал под машину-патрубки перед и после печки горячие,сама печка тоже горячая(корпус черный горячий в ногах под бородой).
перечитал кучу тем и появились только 2 варианта:
1.заслонка постоянно стоит в холодном положении
2.вакуумный шланг,который из моторного отсека уходит под ноги водителя и потом за бородой и печкой в сторону к ногам пассажира и потом в какую-то черную коробочку(простите мою неграмотность)и из этой черной коробочки идет куда-то вверх.
Появилось это после замены ГРМ,но сам понимаю,что никакой связи нет.
И еще-термостат работает нормально,антифриз менял в ноябре,сегодня катался по городу температура 90-95 гр.а печка дует холодным.
И если где-то тема была,сильно не пинайте и ткните мордой.Заранее спасибо.
P.S.Машина с кондеем.Всю зиму отъездил в теплом салоне,а сегодня весь день дождь.
Блин,начальник позвонил,поеду на работу,извините,в пять приеду.
Изменено пользователем gess05
Здравствуйте всем!
та же проблема была была очень - очень давно либо дуло только горячим либо только холодным
с пассажирской стороны снизу под торпедой справа есть блок черный пластиковый .. снимал промазывал смазкой собирал и обратно
все работает.
помню только снимать его было тяжело . приходилось ложится на спину и головой под торпеду .
