Смысл такой FM1 1996, плохо разгоняется, вялая, наровит заглохнуть, плавают обороты на холостом ходу, системности не какой, бывает что после трех дней тупости на четвертый вроде даже ничего. Приехал к мастеру одному, попросил проверить не MAF ли это, сам туго соображаю в машинах, он сказал заведи, завел, холостые вроде как держит, но завышенные он снял фишку с него, машина подергалась и заглохла, его вердикт проблема не в нем, мол работает! Хорошо, приехал к другому, мастеру, тот сделал все также, снял фишку - заглохла, потом сказал заведи еще, завел и он стал добавлять газу из подкапота тросиком где то до 2500 оборотов или выше, остановился и сказал меняй MAF проблема в нем о_О кого слушать, как проверить точно, попросить махнуть датчик не у кого, сам его снимал и чистил, да был грязный, но после чистки нифига не изменилось, покупать дорого и не понятно в нем ли окончательно дело. Как снять замеры с него корректно, вообще нуб, ткните носом пожалуйста где это описано и разжевано, не кричите сильно.
Сначала скинь разъём с MAF и без него покатайся, если исчезнут твои симптомы, то дело в нём (возможно). Если всё останется, как и было, то не MAF. Это, конечно, не обязательное условие.
Но вначале надо считать коды ошибок, ситуация может кардинально проясниться.
А про MAFы здесь: http://mondeoclub.ru/forum/topic/20263/
