после прогрева машины снизу заметил что появляется посторонний звук(именно на горячую) типо сверчек завелся :unsure:.Залез под машину и нашел откуда звук-----прибор ,к нему подведены 3 шланга(2 тонких от егр и вакумнасоса,а 3ий потолще от низа корпуса воздуш. фильтра.При отключении фишки звук проподает(еще немного прослушивается типо бух бух бух как буд то клапан работает.Подходил к другой моне-----------такого звука нет и небыло.Хотелось бы узнать что это и как оно должно работать,может нужно промыть,подскажите :(Заранее спасибо за ответы
может у тебя аналогичная проблема что и у меня? раньше я на холодную тоже ничего не слышал постороннего, но теперь на холодную слышно и на горячую, а звук напоминающий стрекот и откуда он слышен? у меня если сидишь за рулем - то в салоне слушно как будно стправа, со стороны пассажирского сидения, и может скинешь фотку этого устройства, откуда у тебя посторонние звуки?
Вот моя тема - http://mondeoclub.ru/forum/topic/97608/page__gopid__1793602#entry1793602
Изменено пользователем RaiH
нет.Уменя к коробке снизу крепится металл. кронштейн на 3 болтах.а на нем уже прикручена эта штука :(,к ней еще фишка подключена.Вот когда фишку откл. звук исчезает.Попробую позже выложить фото
Вот моя тема - http://mondeoclub.ru...02#entry1793602
вот фото
фото приборчика не могу загрузить
фото не получилось выложить?
неа не загружается
неа не загружается
фотка вероятно большая, поэтому загружай на стороннем сервисе, например radikal.ru, photofile.ru, mail.ru, др., а сюда кидай ссылку и всё получится
http://s011.radikal.ru/i318/1105/51/7318308e4af0.jpg вроде загрузил сюда
