Дренажное отверстие (шланг?) кондиционера
Наладил работу кондиционера ну и всплыла проблема с вонью. Как с ней бороться я знаю, но есть подозрение, что засорен дренаж. т.к. пока не видел чтобы капала водичка под машиной. и т.к. кондишн давно уже не работал на этой машине.
сосбсно подскажите куда смотреть чтобы проверить дренаж?
спасибо
всем спасибо уже нашл когда очиститель из нее полился)
Изменено пользователем eugenevs
так в сам дреж и надо химию лить.
а где он находится?
я сверху чистил - снял фильтр и бразгал спец средство. когда снизу полилось - увидел где этот шланг)) он где то над защитой и его не видно.
и вообще щас есть средство от CRC - включаешь внутреннюю циркуляцию на полную; нажимаешь на балончик кидаешь его в машину под ноги пассажиру и сваливаешь побыстрее. через 15 глушишь все и отсавяешь на ночь.
помогает надолго.
я на днях у себя тоже озадачился проблемой, в итоге:
1) Сдернул бардачек, включая отключая рецеркуляцию нашел заслонку забора воздуха из салона. она двигается когда включаешьотключаешь рецеркуляцию.
2) Включил обдув на полную катушку, Включил кондей, Включил забор воздуха из салона, и начал заливать отчиститель в заборник.
3) Когда весь балон туда залил, выключил все на минут 15.
4) После включил и продул включив на полную обдув, в течении 20 минут.
Пена отчистителя явно попадала на лопости вентилятора, но все прошло хорошо. Запах затухлости ушел.
Наверно методика не совсем грамотная, но в обратку задуть без ямы у меня не получилось. Средство на картинке ниже, к нему шланг отдельно продают, Балон+Шланг 300рублей обошелся.
В магазине еще вот этот балончик всё пытались продать мне, но пока что и так нормальный воздух в машине:
Изменено пользователем pozd88
"Бриллиантовый рай! или "Бриллиантовый миг" и распылитель "Росинка" - запаха болота как не было! только "легкий запах хлорочки" :)
