гена стоит с другим креплением
Вот решил открыть тему!Гена под новый год полетел,отвез в ремонт поменяли статор диодный мост до этого времени вроде всё ок,но на днях так задымился на ходу что в салоне дышать нечем было.Но кое как доехал до дому правда через пару километров останавливался охлождал его,приехал снял и отвез в туже мастерскую,там он при мне вскрыл его,оказалась там гайка под мостом,как туда попала никто типо не знает"из работяг".А гена стоит"стингер"и уши крепления у него проходят "если провести прямую"по центру гены,а по катологу на моню смотрел,там крепления идут чуть в бок,где взять такой не знаю может кто подскажет где можно подобрать схожий!Работяга говорит этот уже бесполезно делать,он когда первый раз делал корпус уже был лопнут ,а тут при разборке еще кусок отвалился!Или может там как нибудь крепления на блоке меняеться?
Похоже на разборке искать придется. И по крепежу вроде Мотокрафтовский гена.
