Скажите пожалуйста что за модель турбины установлена на двигле TDDI 90л.с и какая может подойти туда?
Это я уже видел, меня интересует взаимозаменяемость..Это вроде как турбо T3/T4 или я не прав?мне желательно название знать а не каталожный номер, но всё равно спасибо за ответ))
Узнать думаю можно в конторах по ремонту турбо и тюнингу двигателя.Ведь все надо просчитать,кулер.давление наддува,мозги и т.д и т.п
Изменено пользователем Nasteka
Понял.ещё вопрос есть: на скольких оборотах должна включаться турбина?
У меня не понять,педаль нажал двиг работает по звуку как мощный пылесос.Тянет с холостых.По идее турбо включается с 1800об,но это примерно.У дочки на астре с 2000.Как пинок под зад почуствовал,значит включилась.
ну это хорошо а то я думал капец турбине, просто мне сказали что она должна включаться на 2500, а она у меня начинает свистеть уже на 1800-1900
Полная чушь у вас все нормально.Снимите воздуховод к турбине,посмотрите на крыльчатку,не должно быть много масла,подвигайте ее в зад в перед,не должно быть большого люфта.Хорошее масло,своевременная замена,не забитая трубка подачи масла и она ходит и ходит.Мой старый Б5 прошел 450000км,с турбо ничего не делали.
Пока что снимал только маленький уговой патрубок идущий на впускной коллектор(он был с дыркой) там обнаружил хороший слой копоти немножко сырой..теперь сделаю по вашему совету.
