Заехал к нам в сервис форд-контур 2000г.в. 2.0л бензин мод.NGB (С ЧЕРНОЙ ПЛАСТИКОВОЙ КЛАПАННОЙ КРЫШКОЙ),Акпп.Причина ремонта - трещина в голове.Всё бы ничего страшного просто поменять ГБЦ.Но выпускной распредвал оказался с ваносом,и датчик положения распреда считывает обороты именно с выпускного распредвала.На вып.распредвале 4-ре кулачка для датчика,а на стандартном мондеовском один и на впускном валу.Что может получиться после замены такой чудо ГБЦ на обычную ??? У кого какие мысли ???
а зачем портить хорошую вещь!?
отремонтируй голову, завари
Изменено пользователем Maikle
Стоит обязательно,откуда же фазы впрыска беруться.Стоит возле нипеля топливной рампы
Лучше взять родную голову от мондео, могут возникнуть проблемы с конторовской. Возможно при конторовской бошке могут сбиться фазы. Хотя может и можно поколхозить. Но это надо виджеть в живую, или фоты хотя бы.
Так говорю же хотим поставить обычную гбц от мондео,с датчиком распредвала на впуске,а у контура датчик распредвала на выпуске,в остальном по коллекторам,роликам,прокладкам всё одинаковое.Фото позже.
не забудте еще мозги машине поменять, и проводку переделать
