Всем доброй ночи! Ребят, а какие симптомы указывают на необходимость замены задних стоек стабов?
Задние стойки вполне ремонтопригодны, если речь не идет о порванном пыльнике и ржавом шаре. Надо медленно разогреть заглушку до пластичного состояния и вжать поглубже. Уходят все люфты и зазоры и она способна пройти еще столько. Все что нужно это фен, тиски, головка на 24 на шаровый палец, толстая шайба подходящего диаметра и 43г бензина для удаления старой смазки.
Изменено пользователем Сергей12
Друзья приветствую! Что выбрать из этих двух стоек  , слышал в последнее время у лемфы левака много, кому предпочтение отдать ?
TRW JTS536 или Lemforder 33713 01
Вообщем купил Lemforder 33713 01 с виду всё ок.. Страна заготовки Словакия
Поставил наконец то Лемфёрдер 3371301( Словакия), как понимаю в оригинале они и идут, когда сравнил старые и новые разницы не заметил. После установки передок стал немного но собранее, пропало ощущение расхлябанности передней подвески ну и не так громыхает на ухабах :).
 Сохранить в Альбом
старые один в один как новые 3371301 LEMFORDER
  • 9 месяцев спустя...
Коллеги, такой вопрос.
Как нужно затягивать верхние гайки задних стоек стабилизатора?
Я считал, что до конца резьбы, плюс какое-то дополнительное усилие.
Но когда я на драйве выложил отчет по замене мне указали на то, что у меня эти гайки слишком перетянуты.
А как правильно?
15 Н*м - момент обтяжки резинок на этой стойке.
Спасяб! Ты настоящий друг! :friends:
Но для уточнения, я правильно понимаю, что эти 15 Н*м можно получить лишь после того, как гайка дойдет до конца резьбы?
Или при качественной резине это усилие может наступить раньше?
Блин, хоть беги динамометрический ключ ищи :)
Кстати, видел фото, правда не помню, на какую машину, там такая же стойка и указана длина резьбы над гайкой в мм, которая должна остаться после затяжки.
Изменено пользователем Night63
Стойки одинаковые ( левая и правая)?
Пробег 160, один сервис приговорил стойки стабилизаторов - но они меня не беспокоили. В итоге когда меняли опорные подшипники - сорвали резьбу на 1 стойке.У них в сервисе были лимфердор- взял две. Но не посмотрел на артикул стоек - те ли мне поставили ( по фото раньше на стойках лимфердер как и в оригинале зелёная вставка, а у меня розовые) - поэтому засомневался. Был приятно удивлён 160 пробег и родные были в приличном состоянии
а у меня не гремят а щелкают при вращении руля на месте. как будто смазка закончилась... ) и так уже больше года )
  • 10 месяцев спустя...
Подтверждаю! На днях загремело так, что я подумал что аммортизаторная стойка умерла страшной и жестокой смертью! Поскольку четыре месяца назад заменил весь передок кроме амортизаторов (не было в магазине в наличии), то уже реально собрался не глядя ехать и заказывать в магазин оба аммортизатора вперед.
Однако не давало покоя одно обстоятельство - при переезде лежачего полицейского грохот в большинстве случаев практически не проявлялся.
На всякий случай снял колесо и открутил на удачу одну стойку стабилизатора от штанги - подергал ее - слегка стукает зараза. Открутил ее совсем , поставил обратно колесо, прокатился - и о чудо, грохот исчез совсем. Моему изумлению небыло предела! Завтра еду брать комплект стоек.
А ведь реально думал что кранты аммортизаторной стойке. Вот ведь как бывает. Грамотная диагностика это 90% успеха!
Всем удачи)
А без стойки стабилизатора можно ездить?
