щас смотрел внимательно снимал колесо и все облазил... под помпой и вокруг нее чисто!! завел посмотрел, и ниче не течет.. а потом когда заглушил пошла течь между шкивом коленвала и нижней крышкой приводного ремня! может это прокладка между ними?
Там снизу трубка обратки с печки на паук идет. Внимательно посмотри, может с нее на двиг брызгает. http://mondeoclub.ru/forum/topic/6964/
  • 1 год спустя...
Друзья, приветствовать Вас рад я )
Проблема одолела меня в этот ненастный день, пол дня провел на форумах, множество вариантов, но всё равно осталось множество неясностей.
В кратце: "Течет из под шкива коленвала". Автомобиль всю зиму простоял в гараже, ОЖ была слита.
1.Двигатель не запускал
2.Заливаю антифриз.
3.Выливается ручьём, 1-2 минуты требуется, что бы весь бак ОЖ оказался на земле.
4.Присутствовали мелкие подтёки по трубкам, бреши локализованы.
5.Ручей льётся из под шкива (Далее двигатель был кратковременно запущен, после чего заглушен - быть может показалось струя из под шкива усиливалась периодически т.е. раз в 3 секунды увеличивался напор и затихала до окончания всей жидкости в баке *всё при заглушенном двигателе*)
Отец более опытным взглядом пытается отсечь вариант с помпой, плюс часто на форме идёт речь о заведённом двигателе, здесь просто льётся без дополнительных предусловий.
Подскажите советом или добрым словом.
Снимай защитные чехлы с ремня , лутше с ямы, и диагностуй, иначе никак.
Согласен на100%
УДАЧИ!
