Делаем ДХО (Дневные Ходовые Огни) из Дальнего или ПТФ
Нужны ли Вам Дневные ходовые огни?
547 проголосовавших
  1. 1. Нужны ли Вам Дневные ходовые огни?
    • Да, обязательно.
    • Штатной функции Скандинавский свет достаточно
    • Да мне и ручку не лень крутить каждый раз.
    • Бред полный, зачем она нужна?!
    • А что это за функция? Я из леса.
Всем привет. Очень нужна ваша помощь.
Уже примрено год у меня работают ДХО как описано в инструкции.
Фары галоген с датчиком света, все было прекарсно, как вдруг в пробке заметил что фары не горят...
1) Подумал сначала предохранитель сгорел... но нет, он оказался целый... на всякие случай поменял, ничего не изменилось\
2) Подумал проблема с питанием, проверил провод идущий от блока предохранителей, питание подает, проверял лампочкой.
3) Подумал проблема с реле, замкнул напрямую 5 и 6 провод, по идеи должны загореться фары, но опять же ничего не произошло.
4) ну тут я решил что проблема в 5-ом проводе, где то пропал контакт, заменил его, но это не дало никакго результата...
И вот идей больше нет...
В обычном режиме все фары горят, все нормально...
Но это так не удобно уже крутить ручку, для включения и выключения света... уже так привык что все автоматически...
Помогите пожалуйста, в чем может быть проблема, что еще проверить?
А я все же решил заморочиться и сделал дальний в пол накала. Без РХО и др. Все освещение работает штатно. Цена вопроса - 200 р. Если кому интересно - могу выложить схему...
Изменено пользователем Predator_28rus
В основе - идея подключения ДВУХ ламп дальнего света ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО. Для этого:
1. Приобретено 2 отечественных реле (95 р./шт.);
2. Приобретено 2 диода типа д10 (аналог IN5819);
3. Взято из запасников 3 метра провода ПВС 3/1,5 (можно взять любой, сечением не менее 1).
В целом, схема выглядит следующим образом:
По схеме - "+" Габариты и "+" Дальний - номера и цвета проводов в фишке левой фары.
F44 - свободный контакт в релейно-предохранительном блоке, расположенном под капотом.
Есть один нюанс - в фишке, подходящей к левой фаре, есть контакт №9, однако в фишке самой фары он отсутствует... При этом, масса ламп ближнего, дальнего, света, ламп габаритов, поворота, виражных ламп (у меня - адаптив) - подключена на контакт №7.
Для того, что бы собрать всю схему, я отрезал "дальний" от массы, соединив при этом всю остальную цепь, и присоединил к нему провод с припаянной к нему ножкой от сгоревшего предохранителя (вторая пошла на изготовление "фишки" для F44).
Провод с припаянной ножкой легко проходит через щель в фишке фары (№9), слегка разработанную тонкой отверткой и соединяется с контактом №9. При этом, соединение остается герметичным...
На выходных планируется создание схемы по отключению всего этого при отжатом "ручнике"...
P.S. Специально сфотографировал основные моменты, но выложить не могу - размер сильно большой...
Была у меня схема с РХО-20- "дальний в полнакала".
Остановил гаишник- типа, "надо ближний включать, а у тебя- габариты горят".
Полчаса доказывал, что это- дальний вполнакала, а не габариты. Еле-еле отбрехался.
Переделал на ПТФ. Пока не останавливают, но теперь стекло лопнуло, надо ПТФ-ку покупать...
Уж лучше бы штраф заплатил...-:)
Сегодня сдохли ОБА реле пр-ва Россия. Взял у друзей японское. Перебрав схему, понял что "затупил" - изначально планировалось "+" подавать с аккумулятора, поэтому и схема на 2-х реле. Вообще - можно обойтись и 1-й релюшкой, чуть позже перерисую схему и выложу, если это кому-нибудь интересно...
Ну скажем  проблема с треснутыми стёклами на ПТФ актуальна в россии для многих марок, и не важно, как вы их используете, как ДХО или просто включаете. Решение одно, вместо галогенок устанавливаются светодиодные лампочки- они не греются. И ВСЁ.
Заказал уже .
Скоро получу буду тестить...
Изменено пользователем Михалч
Только учтите - они хорошо светят, но совершенно не освещают! Т.е. пробелма ДХО у вас решена, но противотуманок по сути нет.
Несмотря на то что существует функция "Скандинавский свет" который можно подключить на сервисе путем перепрограммирования мозгов машины, многим эта функция не нравится в связи с её туповатой (не совсем правильной и логичной) реализацией. В том числе и мы решили устроить данную функцию по другому. Не программно, а так скажем физически.
видео, как это выглядит
Буду по мере необходимости поправлять и дополнять инструкцию, дабы многим не перечитывать всю ветку, а сразу приступить к реализации задуманного.
Создавалась идея вместе с Daliof, LoR, Tank495, Alex2110 и jusupoff, за что им отдельный респект!
Предупрежу сразу что для обычных фар и фар с линзами (биксеноном или адаптив-галоген) инструкции будут разными. С линзовыми фарами сложнее, чем с обычными! Читайте внимательно чтобы ничего не испортить.
Брателло,извини,не понял,какой у меня ксенон-штор не видел.Видел,что есть галогенка на дальнийй свет-не пойму,какая схема для моей фары подходит?И где заказать РХО,не подскажешь.
Подскажите плиз. Сегодня попробовал подключить схему от LoR на. У меня рестайловый гем. Тех пинов что описаны в инструкции нету. Предполагаю, что на рестайле изменили распиновку на геме. Где теперь искать провода туманок и габаритов?
Народ, а в данном авто компьютер не будет ругаться на светодиодные противотуманки?
Или эта проблема решается, как то?
если РХО запитывать не от "ключа зажигания" а на "постоянку" с активацией по контролю напряжения, не возникает ли ложных отключений, если , к примеру, ткнуть кнопку "дефрост" на климате, тем самым включив обогрев заднего/переднего стекла с зеркалами и вентиль печки на все обороты? Просадка бортового напряжения при этом визуально наблюдается по фарам...
Заранее благодарен.
Нет.
А зачем?
Перечитав всю тему дважды, так и не обнаружил собственно саму "схему от LoR'a" которая постоянно здесь фигурирует, ткните плиз, если я слеп...
Тут- http://mondeoclub.ru/forum/topic/99029/?do=findComment&comment=2273511
А зачем?
Ну чтобы исключить включение РХО при повороте ключа в положение "зажигание" перед пуском стартера. Актуально для запуска двигателя в морозы с не новым аккумулятором. А так РХО включится только после запуска двигателя при наличии тока  зарядки от генератора, не отнимая жизненных сил аккумулятора перед стартом.
СПАСИБО. Думал это вариант с РХО-20(22), но тоже не плохо..
Не актуально. Все отключается при повороте ключа. Брал +12в справа, под бардачком, вертикальный толстый провод, вдоль стойки.
И ещё- при поднятии ручника- схема отключается. Т.е. при поднятом ручнике ток не потребляет.
Схема от ЛОРа - на 11-й странице- пост №204. Вы же спрашивали, где взять "провод от ручника". На этой схеме есть цвет и номер контакта.
А где страница 11 и тем более пост № 204 ?
Хм. Модераторы постоянно стирают посты.
Видимо от нечего делать или по глупости- чтобы люди мучались поиском нужных постов...- :)
Я не могу это объяснить по другому...
Держите- http://mondeoclub.ru/forum/topic/99029/?do=findComment&comment=2273511 стр.9 пост №166.
Машина 2013 рестаил галоген, с ходовыми огнями. В фаре нет габаритов, хочу купить фары не стандартные там тоже ход. огни которые запитываются от габарита. Вопрос - можно ли запитаться параллельно родным ходовым огням?
LoR, я правильно понял, что вариант на релюхах подразумевает использование противотуманные фар в качестве ДХО? А нельзя ли, как-то, организовать все это дело на дальнем свете фар? В нете есть схемы с использованием диода. Насколько данный вариант применим к мондео?
Да, кстати, диоды любые можно использовать? Или определённый номинал?
Изменено пользователем Сергеич
Вот прямая ссылка http://files.mail.ru/MEFMC6MEFMC6MEFMC6MEFMC6MEFMC6XX
Модераторы, поднимите пожалуйста в шапку.
Спасибо за схему! У меня в туманках ксенон,всё думал-гадал,как сделать так,чтобы на датчик света переключатель поставить и забыть:-)))
Сейчас езжу-кайфую:)
