Делаем ДХО (Дневные Ходовые Огни) из Дальнего или ПТФ
Нужны ли Вам Дневные ходовые огни?
547 проголосовавших
  1. 1. Нужны ли Вам Дневные ходовые огни?
    • Да, обязательно.
    • Штатной функции Скандинавский свет достаточно
    • Да мне и ручку не лень крутить каждый раз.
    • Бред полный, зачем она нужна?!
    • А что это за функция? Я из леса.
Конечно будут, схема лишь параллельно штатному сигналу подаёт питание на реле ПТФ когда не включен свет и авто не на ручнике.
То есть если при работающих ПТФ в режиме ДХО я включу габариты то фары погаснут. И затем я нажму кнопку ПТФ и фары снова загорятся? Спасибо, извините за настойчивость........
Снова я!:)
Ребят,сегодня в отражении впередистоящей машины заметил такую штуку: Дхо включается на 10 секунд всего. Причем в полный накал. Реле дальнего света при этом молчит. Щелкает только когда я принудительно мигаю дальним. Но на свете это не отражается. Через 10 секунд все гаснет. Секунд 30 молчит и снова.
В течение этих 10 секунд я успел тройным включением габаритов отключить реле.
Что скажете?сталкивался кто? На замену реле?
Да!
Снова я!:)
Никто,видимо,не сталкивался все же...
Прошло несколько дней. Реле работает как надо. Никуда не лазил,ничего не трогал. Странно все это...
Заметил одну особенность. Пока он глючил,отключал его тройным включением габаритов. Он мигал и отключался. А при перезагрузке машины заново включался. Разве это нормально?разве он не должен запоминать свое выключение?
Подскажите пож где вход а где выход на предохранителях центрального монтажного блока (в салоне) (то есть на фото блока - что на левых ножках и что на правых)? Интересуют конкретно F5 (Очиститель заднего стекла - "+" после включения зажигания) и F13 (ПТФ) чтобы их правильно закоротить перемычкой.
Кстати, Очистителя заднего стекла у меня нет а вот провод для него в проводке должен быть? Могу я его использовать как перемычку после того как вставлю в гнездо предохранитель F5? Как его найти?
Цель этого всего - постоянное включение ПТФ в качестве ДХО (ПТФ-скандинав).
Такой метод подойдет, я не ошибаюсь?
Спасибо.
Изменено пользователем vlad468
Нет, не подайдёт. F13 стоит до реле управления ПТФ, там питание и так есть.
понял спасибо
скажите пож какие нужны соединительные муфты http://www.chipdip.ru/product/cirmaker-3mb.aspx для подключения к проводам - красные или синие
понял спасибо
скажите пож какие нужны соединительные муфты http://www.chipdip.r...rmaker-3mb.aspx для подключения к проводам - красные или синие
Лучше спаять или на худой конец на скрутки сделать, с этими муфтами может не стабильно работать РХО, проверенно на собственном опыте, на пятой странице все описанно....
Изменено пользователем Zaxar
понял спасибо
Я от них остался не в восторге. Китай есть Китай. Неплохая идея - ужасное исполение.
Ребят, кто устанавливал РХО-20 помогите советом. У меня S-Max, ближний ксенон, дальний - галоген. Датчик света есть. Хочу сделать дальний в полнакала с помощью реле РХО-20. Прочитал всю ветку, но так и не понял, надо ли в моем случае ставить еще 2 реле на шторки или нет. Здесь речь шла о том что они нужны только для тех у кого БИксенон и адаптив галоген. У меня же простой штатный линзованный ксенон ближний, а дальний - галоген. Поскольку ставить планирую на дальний, то вроде как не надо эти доп. реле... Развейте сомнения.
А у тебя есть шторки?
Честно говоря, я пока еще фары не разбирал, и вобще слабо представляю о чем идет речь. Каково их назначение? Зная это можно предположить их наличие или отсутствие...
  • 3 месяца спустя...
Пользуюсь уже 2 года.
Последнее время, когда долго едешь, начинает вспыхивать дальний и ПТФ.
Загорается и гаснет. Впередиидущая машина думает, что я ей моргаю, начинает дергаться.
Есть способы решения или коробочку на выброс?
Посоветуйте- какие светодиодные лампочки в противотуманки поставить для ДХО, чтобы не жрали много энергии и не перегревались?
Галогенки как-то стремно использовать для этих целей...
Снова я! :)
Та же херня... Заметил следующее: прошлым летом был в отпуске на Украине, было жарко. Фары гасли и зажигались в пол-накала сами. Вернулся из отпуска - как отрезало (у нас прохладно летом и холодно зимой), ни разу само не выключалось! Реле стоит под приборкой, справа от магнитолы. Похоже что так действует перегрев... Хотелось бы услышать мнение производителя РХО. Вы в курсе данной проблемы? Смотрю по форуму - я не один такой.
Недавно отключил этот блок, ездил недели две без него. Но привык, что он сам включает фары, поэтому подключил снова.
Странно, но сейчас не моргает.
В итоге- я решил сделал так как в посте №204.
Этот блок выкинуть к чертям собачьим...-:(
Недавно отключил этот блок, ездил недели две без него. Но привык, что он сам включает фары, поэтому подключил снова. Странно, но сейчас не моргает. В итоге- я решил сделал так как в посте №204. Этот блок выкинуть к чертям собачьим...-:(
Согласен, надо уходить от этого реле (РХО 20М). Производителю, смотрю, похер. Кто ещё не ставил, но думает, мой совет - не ставьте. Лучше обратите внимание на внешние диоды, их сейчас полно на рынке, есть из чего выбрать. Ну или хотя бы как в посте №204.
Огромная благодарность LoRу за схему и подробную инструкцию. Наконец то собрался с духом и реализовал ДХО на ПТФ.Наконец-то можно использовать автосвет и забыть про включение габаритов. Езжу и балдею второй день. Правда иногда рука непроизвольно тянется к переключатели, а иногда и дотягивается и выключает.:-)
А как насчет проблемы #167, 181? Имеет место? Какие реле использовал?
В 181 посте написано, что это не проблема, а особенность схемы и ничего страшного в этом нет. Реле изначально использовал стандартные автомобильные, но потом купил малогабаритные на 20 А, рзмер как видите сопоставим с флешкой. Релюхи покупал а магазине автоэлектоники рублей по 80, а на днях меня попросили замутить тоже самое на ТАЗ, находился в отпуске, поехал искать диоды и реле, случайно наткнулся на магазин радиодеталей, так там эти релюхи 12 вольтовые на разные токи от 5 до 30А по 15-18 рублей и диоды по 2 руб. В итоге схему можно собрать меньше чем за 50 рублей!
Может мне повезло, конечно, но рхо 20м, по-моему у меня, стоит  с мая 2011 года. Довлен внешний вид не портит, наоборот думают что у меня америкос ))). Бывало отключал фары, да, но из-за проблем с напряжением, когда все включено(печка или кондей) и на холостых оборотах, он по этому принципу и работает на напряжение реагирует. Почистил все контакты и проблем прошла. Один раз залипла кнопка переключения режимов и ВСЁ!!! Вчера правда перегорели лампы дальнего причем обе сразу, нити целые, а в цоколе перегорели. Пол- часа убил прежде чем нашел проблему, хотя тоже на рхо грешил. Короче Удачи всем!
Спасибо за совет, попрорбую. Отпишусь если что получится.
Спасибо за совет! Переместил в салон Рхо  и все пропало, работает год без нареканий.
Проблем никаких нету. Давно уже забыл, где переключатели света находятся :D
У меня ксенон в ПТФ (достался в наследство от прежнего хозяина, выдирать неохота), поэтому проблем из поста 167, 181 нету, ПТФешки плавно загораются после выключения ручника.
Реле и колодки к ним покупал стандартные автомобильные, диоды мне подобрали в магазине радиодеталей.
