Делаем ДХО (Дневные Ходовые Огни) из Дальнего или ПТФ
Нужны ли Вам Дневные ходовые огни?
546 проголосовавших
  1. 1. Нужны ли Вам Дневные ходовые огни?
    • Да, обязательно.
    • Штатной функции Скандинавский свет достаточно
    • Да мне и ручку не лень крутить каждый раз.
    • Бред полный, зачем она нужна?!
    • А что это за функция? Я из леса.
Схема для подключения к ПТФ
Способ № 2 от LoR'a - СКАЧАТЬ в pdf
Он более экономичный, т.к. потребуется только два обычных реле, 2 колодки под реле, 2 диода.
И не надо ждать заказа на РХО 20М, тем более что для ПТФ нам в принципе не нужны полнакала.
1)Какие диоды использовать? Если автозапуска нет-зачем от ручника сигнал подавать?
Можно ли в такой схеме включать ПТФ своим штатным выключателем(ничего не замкнёт)?
2)Вообще-то хочу просто ручное включение ПТФ сделать, без габаритов и подсветки панели: одной релюшкой и кнопкой(тумблером)-подать 12в на 68,69 коричн. провода (они из зелёного разъёма идут из блока ГЕМ под капот к ПТФ?) Не знаю схемы ГЕМа и боюсь чего-нибудь закоротить там.
1) диод любой на ток больший чем поребляет обмотка реле (35-50мА), но раз такой вопрос возник, то проще в магазине автоэлектроники объясить для чего он Вам нужен; От ручника подавать сигнал для того чтобы в принципе была возможность отключить свет (например лёгким поднятием ручника). Ничего замкнуть невозможно, т.к. "+" подаётся туда куда он подаётся штатной реле.
2)Ручное управление не вариант. Можно собрать и на одной реле без ручника, через нормально замкнутый контакт реле (как Р1 а моей схеме) подаёте питание на ПТФ, на один конец обмотки реле подаёте питание с габаритов (жёлто-голубой провод), второй конец обмотки на корпус и всё, при пуске будут автоматом включаться ПТФ, а после включения фар будут выключаться. Все штатные режимы так же останутся. Провода от блока нужно аккуратно зачищать от изоляции, но резрезеть и лучше прозванивать на соответствующие пины разъёма (я в своей схеми пины указал) тогда не ошибётесь с цветом.
Изменено пользователем LoR
Почему не вариант? Я сам хочу определять когда мне нужны ПТФ, а когда нет. Кнопку с подсветкой-под торпеду ближе к рулю.
Спасибо за подсказки.Просто боюсь провода от ГЕМа трогать. И чё, цветовая гамма проводов у Мондео всех годов одинаковая?
Изменено пользователем СерМонд
Ну поставь вместо реле просто кнопку с фиксацией или переключатель, но по моему, если уж и ставить кнопку, то для возможности отключения автоматического режима.
В разделе электрические схемы есть программа OFFLINER, там можно конкректно под каждый тип комплектации посмотреть схемы, но в плане проводов на освещение у меня нет сомнений, что цвета будут одинаковыми для всех комплектаций и годов выпуска.
Уважаемые форумчане!!! Вопрос к тем, кто заказал реле через инет и УЖЕ ПОЛУЧИЛ его!!! Сколько у Вас по времяни шло реле по почте??? Заказал свое уже больше двух недель назад, а от них даже весточки нет(обещали что администрация сайта свяжется со мной, при подтверждение заказа, а сами молчат). Или может наша почта так работает и я слишком много от нее хочу?????
Так задайте этот вопрос им же на почту или на аську (на их сайте есть). Мне отвечали оперативно.
Шло около 2х недель. В Ваш город может чуть дольше будет.
Как поставите, откатайте недельку и отпишитесь, нет ли глюков. А то были случаи.
Снимать разъёмы с ГЕМа можно? Обесточивать авто?
Можно, потом только нужно будет ввести код магнитолы. Снимаются не простым выдёргиванием, а поворотом рычага, который имеет кнопку фиксации, для исключения самопроизвольного движения, но ничего сложного в снятии нет, труднее присоединять провода, т.к. жгуты короткие и нужно работать на вытянутых руках.
........................................... ничего сложного в снятии нет, труднее присоединять провода, т.к. жгуты короткие и нужно работать на вытянутых руках.
Питание на ПТФ (68,69 коричн. провода) можно подать с любого пустого разъёма предохранителя? Т.е. лишь бы 12в, а сила тока роли не играет?
На коричневый провод (68 или 69 пин разъёма, не имеет значения какой именно, т.к они на плате запараллелены) подключается выход с реле. Гнёзда предохранителей подключены к шине питания +12, и подключать к ним можно практически любую нагрузку (ну не стартер конечно), предохранитель в моей схеме тоже указан, использовал в выносном корпусе на 15А.
Спасибо.
Вопрос, кто реализавал подключение ПТФ как дневные ходовые огни с заменой обычных ламп на светодиодные. Появляются ошибки или неисправности освещения авто при считывании неисправностей. У обычной и светодиодной лампы сопротивление разное, не будет выдавать ошибку или неисправность (перегорела лампа).
Мне тоже никто не ответил, но я позвонил Василию, телефон на сайте, подтвердил заказ и через 2 недели получил. Возможно заказ еще не отправили. Позвони и скажи номер заказа. Я свое РХО-22 вчера поставил за 15 минут. Отлично! Ни одного провода не порезал. Все работает, только никак с яркостью не определюсь.
Насолько мне известно, сейчас, практически во всех диодах , стоит сопротивление. У меня все габариты на диодах и никаких ошибок нет.
Моё уже в Москве на сортировочном пункте...
Подключал полностью в подкапотном блоке предохранителей? Если можно, то фотку сделаешь? И вопрос про предохранитель для токового провода, какой брал держатель, вот как вариант на картинке?
Я ставил такой же держатель как у Nectar, под лепестковый предохранитель. Провода подключал " +" и " -" в блоке предохранителей, а к габаритам и дальнему в правой фаре. Фоткать нечего, вроде. Питание взял на штекере посредине блока предохранителей, а минус под гайкой крепления этого же блока. К ручнику еще не протянул.
AK80, у тебя какая машина? не 4й - 2003г? сейчас насоветуешь :) хотя вроде в твоих словах всё логично, т.к. принцип на многих машинах схож.
Кстати я планирую перенести РХО к салонному блоку предохранителей. Подключу по схеме LOR'a. Только пины вместо ПТФ на дальний поменяю.
Там и контакт от ручника есть и + выключающийся при выключении машины. А функцию слежения за напряжением отключу, создалось впечатление, что она не совершенна.
Схему подключения для тех у кого ксенон и подключают к дальнему буду менять, т.к. чего то много глюков у меня. Шторку подцеплю не на габариты, а на ближний. Кто уже планирует подключать делайте сразу так. TANK495 подключил к ближнему - вроде у него всё ОК.
Да у меня 3-й. Но работа РХО одинакова на всех авто, будь то Ваз или Майбах. Поэтому оно и называется универсальным. Все просто "+ " "-", чем прерывать цепь(габариты) и куда направлять(дальний) Да простят меня электрики я не силен в этой науке, вот поэтому мне и понравилось РХО, я , не имея спец. знаний, подключил его без проблем. (надо в Тамбове просить скидку за рекламу).
По поводу вывода в салонный блок, пожалуй, это тема, ведь под капотом есть вероятность попадания влаги, а из салона к ручнику , конечно, легче проводить.
Принцип подключения одинаковый - согласен. Но предохранители, плюсы, минусы ... могут быть в разных местах.. Например на тех машинах где предохранители и реле фар в подкапотном блоке - там всё и устанавливается (на
это видно).
У нас всё по другому, от сюда весь "огород". Ну в общем не суть, я просто не знаю как на 3-ем моне.
По поводу ручника, скачай файлик pdf. На 4м моне ничего даже тянуть не надо. Может и у тебя так?!
«-» на стояночный тормоз
бело-сиреневый провод
(11 пин) синего разъѐма
центрального блока
В режиме ДХО не должно, т.к. выдаём питание за штатное реле прямо на лампу, в режиме ПТФ пока не скажу, светодиодные лампы пока идут из Китая, как придут отпишусь и сфоткаю, жена уже предчуствуя трудоёмкость процесса замены ламп в ПТФ наехала на ступеньку и сломала защитный кожух, так что теперь до лампы просто добраться.
Как уже писал ранее при сборке схемы использовал одо реле импортное, а второе российское, которое гудело. На выходных поехал в магазин автоэлеткроники за новым реле и увидел в продаже маленькие релюхи (размером около 1см3) на ток 20А, не под штекера, а под пайку, да и цена всего 40 руб/шт, не удержался и купил, релюхи склеил между собой "Моментом", спаял и заменил. Схема вышла размером с пол флешки, даже сфоткал рядом. Выложить фотку не могу лимит вложений на сайте не позволяет. Кто-нибудь научите прилеплять изображения или увеличить лимит.
Спасибо за ответ! Я лампы уже купил, попробую заменить и посмотрю как будет в режиме ПТФ.
это видно).
центрального блока
Ок! Спасибо! Сегодня попробую подключить ручник.
И так...Вчера приехало реле РХО-20M. Сегодня с утречка поставил.
Фару снял почти без проблем, а вот вытащить фишку с проводами не смог. По книжке всё просто, пальцами сжал и тащи, ан нет. не хочет па..ла вылазить и усё. Хотел подсоединить не трогая сами провода. Пришлось не разрезая провода, немного оголить их и там сделать подсоединение. Минус подсоединил к штырю, на котором крепится провод от аккумулятора. Плюс, там же, где и написал nectar.
Само реле очень удобно разместилось с обратной стороны кронштейна, на котором крепится фара, на само реле приклеил небольшой кусок двухстороннего скотча и оно прекрасно держится. Провода попозже можно и получше проложить, так, что их совсем не будет видно. Мощность реле выставил на 35% кажется, точно не знаю, но шесть нажатий кнопки от 0%
Фотки прилагаю.
Фотки прилагаю.
А что это реле герметичное? На фото с сайта кажется что эта плата завернутая в полиэтилен??? Мне казалось его нужно разместить в недоступном от влаги месте, например в блоке предохранителей, хотя сам планирую приспособить для этого какую-нибудь герметичную коробочку....
