Делаем ДХО (Дневные Ходовые Огни) из Дальнего или ПТФ
Нужны ли Вам Дневные ходовые огни?
546 проголосовавших
  1. 1. Нужны ли Вам Дневные ходовые огни?
    • Да, обязательно.
    • Штатной функции Скандинавский свет достаточно
    • Да мне и ручку не лень крутить каждый раз.
    • Бред полный, зачем она нужна?!
    • А что это за функция? Я из леса.
А почему не используется РХО-22? А можно для примера тип доп. релюшек?
РХО-22 имеет в отличии от РХО-20 ещё управление по минусу, которое использ. в некоторых марках
японских и корейских машин, на моне управление по плюсу. Можно и его использовать конечно но зачем платить лишние 100р. за ненужную тебе функцию
ХЗ как точно называется.
На фотке есть. или 5 контактов или 4 контакта (без центрального)
Тип: В нормальном состоянии - разомкнутое, т.е. если не подаётся сигнал с габаритов, то реле и соответственно шторка будет выключена.
РХО-20 конечно один, при любом подключении.
Если стоит штатный ксенон - то ещё два (в каждую фару по одному) обычных реле.(продаются в любом магазине запчастей для жигулей).
Для адаптива я так понял реле тоже нужны?
Для адаптива не нужно , там же шторок нет.
Сторонник-ДРЛ в ПТФ(с ксеноном). Думаю, что вполне можно обойтись и парой ВАЗовских релюшек. Тока пока не понял откуда питание подавать.( да и ручное вкл. прокатит)
Схемы бы неплохо нарисовать, как например RAV рисовал в теме БлюТуз.
А где можно купить ДХО-20? Только в интернет магазинах или в любых автозапчастях? И сколько оно стоит? Зарание спасибо....
Прочитал, подумал и решил, что это то, что мне как раз и нужно. Уже заказал. Буду делать дальний в пол накала. Да и автосвет есть, так что вообще супер. Поставил ручку в положение авто и забыл про постоянное включение, выключение ближнего или противотуманок.
Изменено пользователем kogan
во втором моем сообщении скачай файл Cпособ №2 от LoR'a в pdf. Там и фотки и схема.
Пока только на сайте производителя. Как я понял - это не массовое производство. Просто люди которые умеют держать паяльник в руках - открыли мини производство.
Вообще есть аналоги РХО, но я остановился на выборе этого, поэтому отчет именно по нему.
я вот одного не понял - а за то что дальний свет включен вас штрафовать не будут?
а то типа отмазки что фары включены вы пишете - но ведь могут и сказать у вас дальняк включен - пожалуйте в кассу :blink:
Так ведь гореть будет в пол накала, даже меньше...По глазам встречным не бьёт, да и понять, что светит именно дальний, судя по выложенному видео, понять очень трудно.
Я свою схему собирал из релюшек которые остались от прошлых машин, одна импортная, вторая российская, так импортная тихая, а наша гудит при включении грамче климата (на выходных обязательно заменю), поэтому рекомендую взять хорошие релюшки, например в магазине занимающиемся сигналками и т.п.
Лексусы и БМВ не штрафуют же, у них такая фича штатно идет
по правилам дальний свет включать нельзя в городе - насколько я помню
поэтому не вижу причин не оштрафовать
сколько там света горит полнакала или не четверть накала - в правилах не написано
так что формально мне кажется хорошая кормушка может быть
дальний свет горит? горит - - можно ? вроде как нИЗЯ - - платите
Я тоже так думал, в ветке про ксенон мне написали что в адаптиве тоже шторки идут.
О как, интересно, ты сам можешь легко проверить,
попроси кого нибудь поморгать дальним, а сам посмотри на фары, на линзу, будет там чего меняться или нет.
Взорви мозг гаишнику, поморгай дальним - пусть он скажет что это тогда?
Я слышал что штрафуют и из-за ПТФ, хотя по новым правилам они днем приравнивается к ближнему.
Так что теперь?! :)))
19.4. Противотуманные фары могут использоваться: вместо ближнего света фар в условиях, предусмотренных в соответствии с пунктом 19.5 Правил.
19.5. В светлое время суток на всех движущихся транспортных средствах с целью их обозначения должны включаться фары ближнего света или дневные ходовые огни.
Говори что это не дальний а Дневные ходовые огни.
«Дневные ходовые огни» — внешние световые приборы, предназначенные для улучшения видимости движущегося транспортного средства спереди в светлое время суток.
пожалуй поставлю себе ОДНУ релюшку на птф плюс автосвет
- ну его этих Полицейских Инспекторов ДоРожного движение
А чтобы сделать отключение ДХО ручником надо РХО-20 или 22? Для этого нужно поключаться к 3 или 7 контакту?
Изменено пользователем vlad468
РХО-20 подойдет для этого, бери его. Контакт №2 предусмотрен для этого. см. Инструкцию.
Я не тянул провод к ручнику. Хотя фишка интересная.
Если решишь поставить, скинь фотки как тянул провод к ручнику и куда подключал.
Кстати, есть принудительное отключение (три раза мигнуть габаритами). Буду им пользоваться если надо затихориться.
nectar
Может я конечно туплю, но хотелось бы понять, куда вы запрятали само реле РХО 20М?
nectar
реле можно запрятать в блок предохранителей. там же запитать его.
В связи с нестабильной работой при подключения Плюса к предохранителям. (произвольно переключались режимы работы РХО)
Решено подцепить Плюс к штырю в подкапотном блоке предохранителей (путем накручивания на штырь дополнительной гайки с резьбой 6).
Крайне желательно через предохранитель. я использовал такой блок с 15А предохранителем:
Инструкцию поправил.
а я решил сделать так:
во первых делать будем под заказ так сказать собственный дизайн)))работать будет так
Для того чтобы избежать включания ДХО при АВТОзапуске двигателя решено + контакт вести от замка зажигания, дальше от фары берем + (дальний, ближний И габариты) это чтобы при включении выключалось ДХО вот собственно и все))) и вроде как с релюшками обошлись))
nectar
Скажите пож возможно ли при неисправности РХО или нарушении какогото контакта самопроизвольное включение дальнего света на всю мощность?
