Всем привет. Неделю назад загорелся чек во время движения, каких либо отклонений или проблем в работе двигателя не заметил. Тянет как динозавр,заводится без проблем, расход топлива не увеличился,не дымит. Почитав форум по советам стал ездить дальше, говорят через пару дней потухнет. Но вот уже прошло 8 дней а он все горит. пробывал скидывать клему АКБ на 5 минут не помагло.Подскажите что может быть или куда съездить на диагностику, живу в Балашихе. Тока не советуйте Форд-Измайлово. Машинка 2008г. 131л.с 2 литра 6 АКПП. пробег 143 т.км. Топливо заливаю на Би-Пи.
Для начала следует считать сканером коды ошибок (если они есть).
Причина может быть в клапане ЕГР, но без диагностики это не более чем предположение.
Сервис в ВАО не подскажу.
P.S. Автор, проверяйте текст в ворде, тк очень много грамматических ошибок.
http://mondeoclub.ru/forum/topic/58489/
сканнер точно есть
У меня было похожее.От температуры затвердели и треснули резиновые шлангики,которые идут от сажевого фильтра к датчикам давления.
А как определить что они там треснули?
Придётся лезть под машину и смотреть,потрогать руками,поизгибать и всё должно определиться!
Кроме этого стоит проверить на герметичность все шланги от/до клапана ЕГР и турбины.
P.S. А что сказали на сервисе?
А я еще туда не ездил. Вроде должны записать на 28 апреля.
А там ни чего не должно шипеть?
Сложно заметить дырявый шланг на ХХ, только под нагрузкой...
Съездил я в сервис на золоторожской как рекомендовали. Оказалось у меня забился сажевый фильтр. Там есть такая программа при которой машина сама его очищает, так вот все это сделали и чек погас. Я так понимаю это надо делать периодически так как с учетом наших пробок во время движения машина не может самостоятельно запустить этот процес т.к. для этого надо ехать со скоростью более 60 км.ч. более 15 минут. Короче надо это делать принудительно. Ща усе окей и цена вопроса с учетом диагностики 2 т.р. :rolleyes:
Изменено пользователем kim970
А что за ошибка выскакивала при диагностике? У меня показывает что забит сажевый фильтр. Как определили что шланги порваны? Прогнали машину уже 2 раза по очистке фильтра на компе, не помагает, ошибка все равно загорается. Ребят помогите советом пробег 86 тыш, тачка едит отлично. Может где есть спецы по этим дизелям.
Какая ошибка не знаю,просто загорелся чек - отдал по гарантии -сделали,сказали что резиновые шланги подходящие к фильтру от темп задубели и потрескались(трогаешь пальцами ,а они разваливаются,крошатся).Соответственно датчики не видят разности давления.
У меня горит Чек уже год. Причину узнал недавно. В Форпике сказали, ругается на сажевый фильтр. (Фильтр тонких частиц) Что делать? Говорят он стоит около 70 т. руб. Как можно его отключить?
Как оказалось у меня тоже трубки лопнули. Но проблема у этих шлангах в том, что они идут только вместе с датчиком и цена сего девайса 10 т.р.. Может кто подскажет как и где их достать отдельно. Как я понял обычные резиновые шланги туда не подходят.
Может попробывать перевернуть родные,т.е повреждённый участок удалить-через переходник наростить любым подходящем шлангом и этим концом одеть на датчик,а родной(как бы термостойкий)конец на фильтр.Должно всё получиться,а то 10000 как-то большой перебор!
Трубка повреждена процентов на 70, нажимаешь на нее а она внутри как вафельная трубочка ломается. Так что вариант "самоделкин" пришлось отклонить и поставить новые трубки. Ошибку стерли и уже 5 дней у меня полет нормальный, машинка немного прибавила в динамике и ездит без нареканий. Кстати ошибка у меня при обрыве, или как лучше, при отгорании резиновых шлангов от сажегово фильтра которую комп показывал была "ЗАБИТ САЖЕВЫЙ ФИЛЬТР", так что так.
p.s. 10 т.р. стоят только трубки без датчика :wacko:
  • 6 месяцев спустя...
Купил новый дизельный (2,0л) мондео. Проехал 1000км. Движок старался не крутить, поскольку идет "обкатка".
Сегодня с утра заводился в -15, загорелся чек энжин. Двигатель вроде бы работает без проблем и перебоев.
Позвонил в Мейджор, записали на конец недели. На вопрос - а если у меня движок стуканет? ответ - старайтесь по возможности не использовать машину.
Уважаемые знатоки, подскажите что делать, машина прошла всего 1000км!
заправка какая? и спрашивал ли какую солярку продают. не факт что она до -15 нормально работает.
и топом если -15 на термометре в авто, это может быть далеко не -15, сегодня на градуснике дома и по телеку утром -20 в машине пишет -18
завелся в первого раза, правда пару секунд пришлось покрутить, и потом 2 секунды колбасило слегка.
Изменено пользователем mavr
+100
Насколько они термостойкие показывает практика...... :D
За такие бабки он из золота с отделкой брюликами должен быть.
На первом-втором мондео был аналогичный датчик разностного давления с системе егр, тоже с двумя трубками от выхлопа. Обычная резина, никаких чудес.....
Попробуй поставить на ночь в тёплый гараж или стоянку, может помочь.
Видимо у меня то же самое...прокатился подольше с нормальной скоростью, чек погас...
Поездил недельку по пробкам, опять утром чек загорелся...
Сажевый фильтр... что делать, если так будет постоянно?
Клубни, опишити пожалуйста поподробнее как принудительно сажевый фильтр чистить?залился на ТНК, и через 200 км загорелся чек, пробег 2500км
В книге по эксплуатации написано,что при размеренной езде надо периодически ЕЗДИТЬ НА ПОВЫШЕННЫХ ОБОРОТАХ(например на пониженной передаче,если нет возможности быстро ехать)сколько времени не помню,так что экономь не экономь горючку,а прожигать надо!!!:(
