Проблема такова,когда трогаюсь такое ощущение, что забыл с ручника снять, погазую начинает еле-еле трогаться. Менял все: топливный фильтр, свечи, катушку, провода,глушитель даже лямбду поменял.. Движок мурчит, и с оборотами все в порядке, а машина еле едет? Братцы подскажите, это сцепа? Запахов вроде никаких не было? Сцепление прошло 270 тыщ.
Так обороты поднимаются, а машина не едет? если так, то ты и сам на свой вопрос ответил
Менять однозначно, Диск, выжимной, корзину по необходимости, а заодно и задний сальник КВ смени. Делать сам будешь?
Обороты двигателя как себя ведут?
В сервисе.
Обороты в порядке, правда пару раз глохла, но это до замены катушки и всего прочего. Врубаю первую или заднюю, а она как на ручнике, подумает децл, потом начинает потихоньку ехать, движок орет в соответствии с нажатым газом, а она не едет, на горочку еле заползает...
Ну т.е. двигатель обороты набирает легко, а скорость не набирается. Уже подсказали, сцепление буксует. Либо отрегулировать выжимной (если возможно), либо менять сцепление.
Ну при таком пробеге сцепы, там регулировать ИМХО нечего уже
