Умер отопитель салона
Всем доброго дня!
Случилось всё вот как, припарковался я у магазина постоял чуть чуть потом надо было отъехать, завелся отъехал заглушил и когда надо было снова завестись и началось самое интересное!
Повернул ключ зажигания, все стрелки на панели приборов приборов взлетели до максимума и вернулись в прежнее положение, но что особенно запомнилось температура на датчике наружнего воздуха показывала +30!(при +9 фактической)и вместо работы стартёра я услышал ритмичный треск.
Проверил контакты под капотом все предохранители. Понятно что почему то мгновенно разрядился аккумулятор завел с толкача всё больше проблем этого плана не было. Наутро заметил что не работает вентилятор отопителя в том числе и приводы молчат, проверил все предохранители начиная под капотом и заканчивая салоном все целы.
Не знаю что ещё может быть, о том что сгорел двигатель пока думать не хочется.
Рассчитываю на вашу помощь!
Всем доброго дня!
А что АКБ?
Зарядил или заменил?
Мерил напряжение, что гена выдает? (на клеммах акб)
Начинай с цепочки генератор аккумулятор
кстати штатные акб умирают в одночасье...подтверждено не раз
По крайней мере был бы запах в салоне.
Проверь за бардачком состояние колодки на блоке резисторов(по эл.проводке от вентилятора иди и дойдёшь до блока), напряжение проверь на контактах колодки. Снимать вентилятор и запитывать его напрямую от АКБ. Может щётки эл.двигателя приплыли к замене.
Это обычно происходит при дохлой АКБ и при режиме самотеста.
На ФМ2, например, при дохлой АКБ включаются на 1 взмах дворники.
