Трубка на вакуумник?
меняли ВВ провода офицалы снимали коллектор и после этого эта трубка начинает выпадать
кто знает что эта за трубка и с чего она вываливаться то начила? вроде машина работает ровно
а для чего она вообще??
Для вентиляции , что бы газы не скапливались под клапанной крышкой. В принципе этот шланг можно убрать , предварительно заделай отверстие на впуске , а на клапанной крышке надо поставить маленький фильтр вот такой например 4577.gif
На фотке плохо видно , он или нет .
И на машине смогу смогу посмотреть только во вторник.
Поэтому лучше капни каплю супер клея на рубку и поставь обратно.
Изменено пользователем tolikM
Она ведь на вакуумник идет
Если на ваккумник идет то надо обратно поставить.
да когда она вылетела у меня машина на 60 км заглохла))) поэтому я ее конечно засунул обратно)))
Это трубка от вакумника к колектору, если она выскочет из колектора, будет слышен подсос воздуха и педаль тормоза ты нажать уже не сможешь, будто камень под нее подложили, так что будь аккуратнее!!!
дак уже столкнулся с такой ситуацией))) благо на не большой скорости был
эта трубка - вакуум для тормозов создает!
подскажите что за трубка? и должна ли она заканчиваться в некуда? идет похоже от коробки...
Так это сопун коробки а трубка самопал ее там быть не должно.
Юра, все правильно :D шланг от сапуна. Шланг надо бы размотать, и закрепить за аккамулятором. Его штатное место на пластиковом фиксаторе. У меня фиксатор потерян, я засунул шланг за задний шток крепления аккамулятора, там ему как раз и место! :rolleyes: Шланг штатный, отводит масло, если брызнет из сапуна избыточное давление. :unsure:
А у нас такого шланга нет:mellow:
  • 8 месяцев спустя...
Всем привет,кто знает как найти в продаже этот патрубок(оригинал) а то эта самоделка сосет воздух или номер детали?*????????????????????????????????
Пластиковую трубку остовляеш а резиновый уголок от Вазовской печки и два хомута,два года так ежу,все ок.
  • 6 лет спустя...
Так как бороться с выпаданием вакуумной трубки?
Один раз переключишь резко передачу и всё: тормозов нет
