Интеркуллер фронтальный увеличенного объема
Подскажите оптимальный вариант для 2.0 ТД, какие максимальные размеры влезут без доработок? и если не трудно ткнуть носом в ссылку на кулер, другой. Спасибо!
спасибо, но цена с нынешним курсом плюс доставка... если расмотреть более бюджетные варианты от дяди Ли из поднебесной? например http://www.chinatuning.ru/podkapotnyy-tyuning/interkulery-i-paypingi/interkulery/interkuler-vhod-63mm/interkuler-140-550-63-vhodvyhod-63mm-apexi-stayl.html
Ребят....авто ФМ4 2.5Т, стоит холодный впуск и выхлоп, на весну планирую кулер, какой увеличенный кулек можно поставить из бюджетных, посоветуйте плиз, и что понадобится для установки еще, кроме самого кулька? И еще....нужно его также прошивать? Заранее благодарен....
+100 :D я синими творил....
Изменено пользователем y-strauss
Камрады, а наиболее подходящий китайский/польский вариант кулера на S-Max 2,5Т, в процессе установки окончится в итоге лишь переделкой (подгонкой) пайпингов, или все крепежные точки тоже придется городить заново? И еще, компания Winde (upsolute) заслужила себе право зашиться их прошивкой?
Конечно пускаю слюни на Радтек+Блюфин, но текущий курс британской валюты повергает меня в жесточайшее уныние, на круг получается около 78 тыс., и это еще без доставки((
Видимо придется идти по бюджетному пути.
Поделитесь готовыми решениями.
ПыСы
Тему прочел от А до Я, но вопросы остались...
Изменено пользователем Grumbler
И правильные размеры кулера на Макс подскажите,
550х230х65, или все-таки умещается 700х230х65?
Шириной играть ни как... Куда тогда угол труб входа и выхода смотреть будет? Там ведь ровно 90 градусов. А вот высотой и толщиной пожалуйста.
Это понятно.
Все-таки хотелось бы понять оптимальные размеры кулера на мой мотор(
550х230х65, вход 63мм?
Это RadTek. Входит только-только, практически беззазорно. Больше места нет СОВСЕМ.
Это именно твой. Я его себе ставил, пришлось чуть переделывать.
http://radtec.co.uk/products/458/S-MAX-2-5-Turbo.htm
Вес 7.3 кг
Ширина по корпусу - 68.5 см, габаритная по патрубкам - 90.5 см, между центрами патрубков - 84 см.
Высота - 34.5 см.
Толщина - 7 см.
Калибр фланцев - 2.5" (63 мм).
Изменено пользователем Sank
Sank
Этот вариант мне знаком, но цена с доставкой по нынешнему курсу выходит совершенно несуразной((
А вот за размеры спасибо, я на радтековском сайте так и не смог их найти.
Sank подскажите пожалуйста это предельные размеры больше уже не влезет? И еще вопрос на этом радтеке вход выход повернуты, на стандартном вроде прямо?
Это на 2.5Т. На 2.0D один из выводов должен быть под другим углом и диаметр меньше.
Толщина и ширина до, высота ещё есть немного.
Приобрел Apexi, осталось купить комплектующие. Установкой видимо займусь на майские праздники.
Не помню, было здесь сравнение 2-х кулеров по размерам, или нет.
Может будет кому-то интересно:
штатный S-Max 2,5Т: 657х151х64 (информация с сайта авто-флот)
Apexi: 550х230х65
Разница по объему в пользу второго 29,5%.
Правда до конца не уверен, что расчеты по конечной эффективности имеют те же значения.
ПыСы
P.S. В теме масса примеров в том числе по максам))))
Apexi: 550х230х65
1. Штатный максовый немного больше (ччуть больше 1000см2).
2. Идеальный вариант для макса - радтек, монтаж болт-он без всяких переходников и прочего......
3. Радтековский самый эффективный по тестам и замерам пользователей (сам пару лет юзал 2.5Т с ратдеком и тд + замеры и заезды с 2.5Т с другими кулерами)
4. Apexi будет менее эфективен по сравнению с другими кулерами, тк ширина меньше стока, а высота немного перекрывается усилителем, поэтому предпочтительнее максимально широкие в первую очередь.
Изменено пользователем Laser
"Идеальный вариант для макса - радтек..."
"Радтековский самый эффективный..."
Принимаю без сомнений!
Но пока это для меня запредельно дорого.
Если я правильно считаю, то с учетом доставки, по сегодняшнему курсу это более 50 тыс.руб
Надеюсь смогу испытать радость от такого приобретения, но позднее))
По сегодняшнему курсу можно немного дешевле, но все равно выйдет не менее 40 т руб, но иногда попадаются б/у кулеры в отличном состоянии - надо мониторить рынок (прежде всего ффклаб ст-ветку)
...иногда попадаются б/у кулеры в отличном состоянии - надо мониторить рынок (прежде всего ффклаб ст-ветку)
А радтековские кулеры на СТ и на Макс (2,5Т) идентичны?
Или подходят с переделками?
  • 3 месяца спустя...
Не подскажите контору где можно поставить интеркуллер на 2.0 TDCi от дядюшки Ли (apexi-стайл)?
Изменено пользователем sage_kaa
Да.
Не подскажу, но сначала купи переходники и правильные хомуты...
P.S. Поставить смогут в любом нормальном сервисе.
Народ, как я понимаю на Mondeo Ecoboost болт-он кулька нет?
Изменено пользователем BadASS
  • 5 месяцев спустя...
