Интеркуллер фронтальный увеличенного объема
Ценник не гуманны
Для дизеля 2.0 подскажите где взять?
А то проша залита, хочу кулёк...
Для трактора: http://www.autospecialists.co.uk/Airtecs-Mondeo-Mk4-2022-Diesel-front-mount-Intercooler-upgrade-Product-1074.html
Ценники на болт-он в любом случае будут негуманны. Если хочется сэкономить, нужно подбирать что-то из китайских и подгонять их патрубками. Других вариантов в сети не видел.
Это болт он???
Надпись-зло)))
Вроде sank писал что есть для трактора Китай болт он по 100-150$
Вот такой хочу
Я такого писать не мог. Китай(за такие деньги) весь идёт под сварку, по крайней мере мне другой не попадался. Поставил RadTek-доволен.
Всем привет..подскажите влезет ли на трактор 2.0 интеркулер 550-230-65 http://www.aliexpress.com/item/Intercooler/329003898.html  и какие надо будет переходники к штатным трубам тут вход выход 2.25 дюйма(..перечитал форум но четкого рецепта не увидел))
так понимаю для дизела надо будет 51  то 57 http://www.aliexpress.com/item/2-Unit-Silicone-90-degree-Elbow-Hose-51mm-TO-57mm-2-inch-to-2-25-inch/1944113308.html
Изменено пользователем Frizen
может можно по обычной почте договориться
за 22тыр эйртэк вот это не гуманно()))
Всё познаётся в сравнении. А цены на фирменные изделия и китай корректней сравнивать с учетом затрат на установку.
А какие там затраты ? если руки не из попы )) что аертек тебе буду ставить к примеру за 1500р или  китай где возмут лишнии 500 рублей за пару кронштейнов +доставка варьируется в зависимости от продовца http://www.aliexpress.com/item/Tansky-Intercooler-IC-550-230-65-OD-63mm-TK-INT0012/1546407154.html вотк  примеру уже 5700  с доставкой емс))
А вообще можно и самом поставить я думаю.. штатный снимал ставил проблем не было для чистки
Кстати фунт щас стоит 60р ..с учетом кроссов банка аиртек получается 18500 + доставка порядка 7 штук !!!! так что фиг знает насколько это гуманно ))
Так интересует мнение спецов ..у кого какие тут по размерам интеркулер-а стоят ?кто ставил 550-230-65. турбоямка не увеличилась ? не слишком будет большой ?  у кого какая структура ? bar and plate или tube and fin  ?  в продаже нашел как первый так и второй варинт  http://jpclan.ru/products/%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B5%D1%80-55023065 (первый ) и второй http://jpclan.ru/products/%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B5%D1%80-apexi-550-230-65  вес 6.5 кило выход 63 мм ..для дизеля покатит ?
китайский кстати 5 кг всего вес..
hi,it is 5kg real, to your country,can only be shipped by EMS,(of course,if you accept,we can use ocean shipment  if large quantity ) EMSt will be 110usd shipping cost,the unit price for 550x230x65cm will be 60USD/pc.
Может стоит отказаться от 230 и взять 180 ?
@Frizen,
Вот и ответ... Чистый вес RadTec(без транспортировочной упаковки) 7.3кг :)
Размеры
Ширина по корпусу - 68.5 см, габаритная по патрубкам - 90.5 см, между центрами патрубков - 84 см.
Высота - 34.5 см.
Толщина - 7 см.
Калибр фланцев - 2.5" (63 мм).
[member=drakula_51],
Фото твои :)  Надеюсь ты не против, что я их тут разместил? Скажешь удалить-удалю.
Изменено пользователем Sank
Ок с весом разобрались )) бояться не стоит ))) выше описанный для бензина или дизеля ? какой типа  bar and plate или tube and fin ? Что там с турбоямой )))
P.S. спасибо за ответ ))  хотелось бы дальше продвинуться в вопросе ))
@Frizen,
В стоке он был от 2.5Т(бензин). Я его переделал под свой дизель 2.0
На стоке ядро bar-and-plate, на Radtec tube-and-fin.
Вот интересная статья про это. http://www.nismo-club.ru/forum/index.php?showtopic=13026
Из неё сделал вывод, что для дизеля вариант RadTec предпочтительней.
Турбояма не изменилась, но авто поехало "как то по другому". В первое время это было особенно заметно, сейчас уже привык и не замечаю.
Вот ещё интересное фото, для тех, кому лень читать всю тему :)
График тут сегодня видел.  Так там не оч заметные изменения.  Только на совсем малых оборотах заметно. Или он без обдува мерял???
Вот он: 22032bd05e79.jpg
Обдув был. Не помню, какая температура была при замере. Возможно было холодно и поэтому(как я думаю) изменения не существенные, а может это графики первых замеров, когда ещё турбина не раскалена.
PS. Странно, что на картинке температуры не видно, ведь датчик у стенда есть и на экране я температуру вижу.
PSS. Самого главного я добился. Затупов в жару и при интенсивной езде по городу больше нет.
К вопросу ок китайских кулерах )) Apexi style внутреннисти
@Frizen,
И... Что это значит? Думая 99.9% находящихся здесь людей(я в их числе) не знают, как должны выглядеть внутренности кулера.
@Frizen,
Ну ты же читал про куллеры ) видимо и про струкуру знаешь )) тип  tube and fin
Первый кулер ставлю себе - там и посмотрим)))
На макс должен подойти без особых переделок, на мондео аналогично
Привет форумчанам! Дружище подскажи плиз., помоги советом - куда можно обратиться в МСК для установки такого изделия? Всерьёз задумываюсь об установке.
привет! а зачем? лето уже кончается, а без жары и стока хватит.
