Интеркуллер фронтальный увеличенного объема
Laser кинь в личку стоимость куллера, есть реальный интерес. И подойдет ли для моего дизелька. :rolleyes:
  В 05.05.2012 в 08:31, Laser сказал:
После майских у меня должен быть аналогичный кулер (европейский аналог) по очень доступной цене.
А если радтек - то только в забугорье...
Поделись ссылкой и ценой:))) Можно в личку если тут не хочешь озвучивать :)
  В 12.05.2012 в 06:11, CostMan сказал:
И я тоже в очередь, только мне для S-Max. :rolleyes:
Они одинаковые. У меня стоит с S-Max.
  В 12.05.2012 в 06:35, tigr120 сказал:
Да я это знаю, просто на S-maxclub что то совсем тяжко с этим добром, вот я к вам и переметнулся. Платформа то одна и железки почти такие же.
  В 12.05.2012 в 06:47, sergo_003 сказал:
Праздники прошли а цены нет(((((. Очень хочется уже.
  В 12.05.2012 в 09:07, CostMan сказал:
Люди, все скоро должно быть)))
Информация окончательно должна быть в среду-четверг.
  В 15.05.2012 в 07:29, sergo_003 сказал:
Уже терпения не хватает ждать)))). Лето на дворе)))
Я свой первый кулер почти 3 месяца ждал))))
Высылаю фото кулера:
Размеры 550х230х65 мм
Общий размер: 700х230х65 мм
Диаметр патрубков вход/выход 57мм
Максимальная мощность - до 500 л/с, , с давлением МАХ 5 бар
Цену в личку прошу. Еще раз, на 2 литра турбодизель (рестайлинг) подойдет?
Изменено пользователем sergo_003
  В 15.05.2012 в 12:59, sergo_003 сказал:
Первый кулер ставлю себе - там и посмотрим)))
На макс должен подойти без особых переделок, на мондео аналогично
  В 15.05.2012 в 12:51, Laser сказал:
За.бок... Спустя год кто-то написал размеры приблизительные кулера.... Вообщем кулер который едет мне на помойку полетит по ходу.... 600х300х76
Сейчас Лазер поставит себе, и мы тоже потом всем клубом такой куллер поставим))). Хочу на выходных съездить мощность помереть на штатном куллере. Готовлюсь так сказать к инсталяции.
Да да, все уже в ожидании, жара же на улице) Кулер этот нашел, от 4 до 6 тыс стоит в инете. Вопрос в применимости, как он подойдет по креплениям и прочему, что для замены нужно, патрубки там какие-нить дополнительные, например.
  В 24.05.2012 в 17:47, sergo_003 сказал:
Laser есть какие-нибудь подвижки с этим куллером? Когда заказы будешь принимать?
Приветсвую.
Вчера получил кулер.
После первых прикидок выскажу свое мнение.
Кулер по размерам примерно что-то среднее между радтеком и штатом (ближе к радтеку)
Все сделано качественно и аккуратно.
Теперь о установке: если на максе радтек вставал практически болт-он, то на мондео с радтеком надо было немного повозиться+практически не было зазора между балкой и другим навесным (радиатор и трубки кондея и АКПП)
Этот кулер покупался прежде всего для установки на макс рестайл 2.2, где нет техничксой возможности поставить радтек, а этот кулер встает практически как родной)))
Единственный момент - покупка 2 силиконовых углов от кулера (вход и выход), причем на 2.2 рестайл один угол идет с прямым входом в кулер.
По моим прикидкам он должен без проблем встать на мондео и тем более на макс, но 2 переходника нужно докупить (в инете можно поискать ближе к дому).
Резумируя, этот кулер подойдет на мондео и макс, но требует небольшого монтажа в плане покупки переходников и он немного меньше радтека по поперечному сечению.
  В 25.05.2012 в 01:09, booommm сказал:
Ответил выше.
P.S. Я не занимаюсь поставками и/или продажами запчастей и могу помочь одноклубникам.
P.S2 Так в чем проблема купить именно "этот кулер" за 4-6 т руб?))))
Да про проблемы я и не писал, нет их. Просто раз ты уже купил, то хочется посмотреть насколько геморно будет в итоге его ставить. Так сказать закономерное желание на чужих ошибках учиться, а не на своих.
  В 25.05.2012 в 13:22, booommm сказал:
Я уже ставил 3 кулера на разные форды, поэтому с возможными нюансами знаком....)))
  В 25.05.2012 в 13:25, Laser сказал:
Как ставить будешь, сможешь отчетик сделать хоть какой-нить, что потребовалось дополнительное и т.д.? Была бы очень полезная инфа для тех, кто собирается это делать впервые (типа меня ;-) )
Изменено пользователем booommm
  В 25.05.2012 в 13:31, booommm сказал:
Как ставить будешь сможешь отчетик сделать хоть какой-нить что потребовалось дополнительное и т.д.? Была бы очень полезная инфа для тех, кто собирается это делать впервые (типа меня ;-) )
Постараюсь сделать отчет, но не обещаю, тк возможно будут делать в мое отсутствие...
Laser ну наконец то! Подскажи какие диаметры должны быть на этих переходных уголках. Дополнительное крепление к этому куллеру не требуется? Что это за две фишки приварены сверху этого куллера? Зачем они? Отчетик бы конечно об установке......
  В 26.05.2012 в 13:06, sergo_003 сказал:
Переходники стандартные 57-60мм.
Дополнительные крепления надо смотреть по месту на конкретной машине, тк на 2.2 рестайл (а у меня такая машина) нет места на больший кулер и уголки некуда крепить))))) Две фишки именно для возможного крепления к чему-либо......
Отчет не обещаю (могут делать в мое отсутствие), но мой отчет не очень пригодится, тк у меня другое свободное пространство между кулером и балкой.
