Ремонтопригоден радиатор
Почему мне на всех СТО говорят что аллюминьевый радиаотр не ремонтопригоден(а на наших машинах он именно такой)! А на нашу моньку, новый радиатор уж очень дорогой! Что подскажите делать? Ремонтировал ли кто нибуть его? У меня течет радиатор со стороны расширительного бачка в самом низу радиатора на уголку! Точно течь не обнаружена но от туда 100% и не выше прям в уголку! Течет сильно!
Я ремонтировал несколько раз. Все равно опять начинал течь. В итоге купил новый.
Однако, если поврежден пластик, то, я думаю, радиатор вполне ремонтопригоден ;)
То место радиатора которое тебе пояли, заново давало течь? ( или уже другое место?)
А мне тут заявляют что алюминий не паяется, я в это не верю!
Снова оттуда, естессна ))
А пластик мне просто клеили. Но как-то он тоже начинал течь. Точно не посвящен в технологию, но пластик скорее всего можно спаять... но это другая история ))
А радиатор с ВАзов или адьтернатива нашему радиатору, ниче не подойдет?
Мне кажется, что что-нибудь, да и будет отличаться. Но утверждать не берусь ))
МНе прислали радиатор от дизельного мондео. Все встало, но пришлось один штуцер глушить - оказался лишним.
У меня какраз таки дизельный мондео!
У меня есть кожа натуральныя для обшивки салона, думал обшивать себе, но тут тебе на с радиатором беда!!! Так вот куда лучше написать в качестве рекламы, у меня 5, 240 М2 кожи продам за 500 грн! Можно отправить хоть в Россию! Если надо больше омгу докупить, лишь для того что бы купили мои 5.240 М2! Цвет черный!
В Харькове обратись на разборке в Автограде к Александру +380972850813, у него есть всё для ФМ-1,2 б/у по привлекательным ценам. Это наилучший вариант, т.к от наших ничего не приколхозишь.
А Б.У. можно будет проверить? И не опасно ли?
решил заменить на новый так как откололся уголок пластмассы возле алюминия.нашел в минске за 75 уе а ввитебске дешевле 140 нет.о как.
Это смотря за сколько б.у брать. если за 30$ то может и есть смысл. а так он уже отработал свой ресурс и очень вероятно что скоро так же потечет.
Это адекватный человек, я из-за нужды потому и обратился к нему по пути в Севастополь, вначале объездив все харьковские разборки. Сначала переговори с ним, посмотри, а потом сам будешь решать.
я свой эпоксидкой залил, пока ходит. у меня тек там, где трубки входят в банку, из под отслоившегося компаунда, туда грязи и соли много набилось, дело свое сделала коррозия. все выбиваешь, чистишь, спиртиком и заливаешь смолой.
@bedni
Боковины радиатора пластиковые, если течёт из боковины, то клеЙка пустое дело. Способность к расширению при нагреве и остывании к радиатора и клеев различная.
А ОЖ имеет на холодную повышенную текучесть через дырдочки.
Замена.
