добрый вечер! выгнал после зимы из гаража и появилась проблема. в городе на скорости 70 км.ч машина ведёт себя как тазик на трассе при скорости в 130км.ч то есть ощущение как будто улетишь. кузов как то вихляется что ли. при малейшем движении руля машину как то через чур уводит в сторону. что это?
стойки перед зимой менял.
Осмотреть еще раз стойки и все подвеску. А там и видно будет. Покачать машину от руки и посмотреть как она качается. Если останавливается, то еще норм, если продолжает качаться, то стойкам кранты. Снять колеса, посмотреть на стабилизатор поперечной устойчивости.
стаб смотреть и перед и зад? на заду только недавно стойки стаба поменяли.
Мот дело в развал/схождение !
Также проверитть стойки.
неужели стойки могли крякнуть через 1000 км после замены?
помоему стабилизаторы поперечной устойчивости и перед и зад, и не мешало бы глянуть сайленты рычагов передних.
УДАЧИ!
всем спасибо за помощь! оказалось всё просто. как всегда привычка откладывать всё на потом. до этого я поменял задние поперечные рычаги и не поехал на сход-развал из за этого всё и было. одно колесо при рассмотрении чуть глядело в сторону. после того как сделали правильное схождение колесо встало на место и теперь всё в норме!
