Согласен, о всетаки чуть смещение по метки и следствие поддергивание?
На 115-лошадном движке расхождения в несколько градусов хватало, чтобы авто страдало провалами и т.п. Притом со сторны хвостовиков валов это выглядело так, что с хорошим усилием можно было бы даже планку регулировочную вогнать. Правильная установка - полностью ликвидировала провалы. Притом эксперимент был достаточно чистым - не было одновременной замены, чистки и чего-нибудь еще. Исключительно проверка и выставление правильных фаз газораспределения (этому предшествовали множественные многомесячные эксперименты с проводами-свечами-компрессиями-форсунками-фильтрами-заслонками-лямбдами-дпдз-дтож-маф-итп)
Тоесть и у меня из за этого может быть! а посоветуйте пожалуста как проверить более четко тогда метки и выставить их если говорите что даже при том что планка вгоняется настроено не так....
Поставить все по книжке и вставить планку. Все будет сразу видно. Но если уж лезть - то сразу надо готовиться к выставлению. То есть потребуются соответствующие ключи, включая динамометрический. В общем по-хорошему проверка на 90% перерастет в регулировку и естественно будет разумным сразу реализовать замену.
Совместил нижнюю метку...
это один
а это второй!
Свечи сегодня пришли результата ноль! решил разобрать!
Косяк на лицо. Как мне это исправить? надеюсь все откручивать не надо?
Изменено пользователем Maap
а это второй!
Ну вот. Даже планки не надо.
Ну еще чуть-чуть откручивать придется, но не так уж и много.
Я бы "разорился" на ремень в комплекте.
Ищи в "стране советов" или на "главной" наиболее полное описание замены ГРМ и по нему. Там есть ньюансы, которые лучше знать (например за что крутить распредвалы, чтобы их не расколоть, моменты затяжек и т.п.)
на ремень разорюсь, но до зарплаты еще 3 недели, не по карману щас к сожалению! Тему про ГРМ я читал... В моем то случае, мне можно наверно у одного шестерню открутить и за торец его с другим выровнять наверно, да?
у меня на сервисе разница ремень стоял на 2 зуба и дерганий не было. ехала отлично, заадилась на ура, только был недостаток, грелась сильнее
поэтому было решено переставить ремень по меткам, после не добрасовисных сервисменов:rolleyes:
Изменено пользователем visla
Ладно. Ремень дорого. Но описание прочитай!!!
Если ты за торец будешь крутить распредвал - он у тебя лопнет.
Поэтому и говорю прочитай и прочитай внимательно.
На впускном валу ослабь болт шкива и рожковым ключем проверни распредвал в сторону лобовухи до совмещения меток(прорезей).Как планка влезет в обе прорези-затягивай болт шкива-одному не удобно,нужен помошник.Неделю назад сам менял у меня полоска 4мм и 2 щюпа по 1 мм.
После обязательно проверь.
Изменено пользователем gess05
Огромное всем спасибо!!!:drinks: Все сделал! там все очень даже легко! Движок работает изумительно! Не сказал бы правда что динамики прибавилось, но провальика больше нет. Правда показалось что чуть туповата стала, но я думаю это из за привычки до этого что бы избежать провальчик давил на старте больше! думаю чуть и расход снизиться... раз смесь бедная была:mellow:
Теперь обнули мозги и понаблюдай километров через 50-100 как будет себя вести двигатель
мозги обнулил, уже км 70 проехал, норм все! я вот думаю может ошибка адсорбера из за этого была тоже? клапан то у меня рабочий напрямую его цеплял работает! на фишку напряжение идет!
