Может кто делал? опишите процесс
Я сам 7не делал именно на моне, но делал на других машинах. Там все просто, и думаю, что разници между опелем и моней нет огромной. Снимаешь, две петли от кузова, если есть, то снимаешь жгут проводки от двери. и все. Но возможно понадобится при установке регулировка зазора и замка, что бы двери нормально закрывались. Удачи!
да там просто
отсоединяеш жгут проводов
откручиваешь, по 2 болта с петли тоетсь 4 болта
дальше откручиваеш ограничитель хода двери 1 болт торкс
и все
да там просто
и все
Только сначала - ограничитель хода, а потом петли.
Ну и помощник нужен, чтобы дверь ровно держать.
Кстати, в руководстве по эксплуатации написано, что нужно выбить петли. Недавно менял петли (палец и часть на двери), так ремонтники сказали, что выбивать нельзя - потом будет все кривое. Просто открутили болты от дверей и уже потом выбивали палец.
Изменено пользователем RuslanObninsk
да там просто отсоединяеш жгут проводов откручиваешь, по 2 болта с петли тоетсь 4 болта дальше откручиваеш ограничитель хода двери 1 болт торкс и все
да,и не забудь взять с собой помощника.дверь то тяжелая:rolleyes:
не не тяжелая дверь, вы чего, нужен помощник если ее ставить
я один ее снимал и ставил спокойно, ни кого не напрягал
с перестановкой стекла не будет проблем? :mellow: а то сегодня приехала дверь а стекла нет :wacko: на что можно наткнуться при сборке разборке двери?
стекло норм поменять, принципе , норм разбирается, собрать и разабрать дверь можно за пол часа, потихоньку
Спасибо за инфу буду перебирать
Петлю постарайся не откручивать от кузова чтоб потом не мучиться с зазором,просто сними стопорное кольцо и выбей штифт,тогда петли остануться на своих законных местах.
болты только от дери откручивал,собрал поставил,теперь отрегулировать не могу. То снизу мало то сверху ,зазоры все кривые,Машина кривая или дверь ,может у меня руки не оттуда :blink:
да подскажите еще,чем маркер отчистить. На двери номер написан,может уайт-спиритом
Изменено пользователем Andreyivanovo
На любой двери по любому остается след от петель незакрашенный,и на петле от болтов,поэтому снимай дверь,вытаскивай ось на которой петли, и уже на снятой двери устанавливай по следам петлю а потом с легкостью ее поставишь на место.
