Ну только если ступичный? :D:D
Тоже гляну
5 лет ездил с офигевшим стуком спереди с права на кочках, думал стойка ну и естественно вкинул денег не хило в правую сторону - стойка, подшипник, салентблоки в рычагах, стаб, рулевое. Ну и в этом году решили подергать подрамник, а он почти болтается, ходит почти от руки,сайленты мертвые. 5 лет КАРЛ,  5!!!
Может, еще и капот на петлях стучит? Был на форуме такой опыт.
Стойка звонче стучит. Если стоят оригинальные втулки, то можно снять скобу с втулкой и посмотреть на стаб. Мне для стуков хватило выработки, по памяти, в два миллиметра.
Ты прав,подвесили на подъёмник,стаб гуляет во втулках с обеих сторон, выработка приличная.Радует ,что для пробы крутанули болты втулок....пошли без проблем.Буду читать, что народ придумывает насчёт замены.Полагаю новые резинки могут не помочь?
Задушить жабу, купить новый стаб и забыть о нём надолго. Я так сделал на бывшем своём ФМ-2.
Все другие "танцы с бубном" вокруг стаба дают улучшение на короткое время.
Что болты скоб "пошли" сразу это отлично.
Ещё вот что. На ФМ-3 я эти болты хомутов замени на М8 и головкой под 13 ключ. На стоявших головки были под ключ на 10.
Новые понадёжнее.
Я после обнаружения выработки поставил втулки от лачетти (тут номер давали), Лет 5 не вспоминал, вот поменял на такие же. Только болты длиннее нужны, иначе сжать сложно.
Во, пять лет это уже срок, что бы не бороться с жабой.Захода удлиненных болтов,как я понял хватает? Не упрутся никуда ?, не обратил внимания.
Какая жаба? Эти втулки стоят несколько сотен рублей, больше ничего менять не надо  :)
Если менять втулки, то надо будет сильно сжать их, что бы закрутить болт скобы. Проще взять болты сантиметра на полтора длиннее (по месту посмотреть) и будет проще, у меня никуда не уперлись.
Сжимать большего диаметра втулки штатным метизом крепления скобы может привести к нарушению геометрии как скобы так и срыву резьбы для метиза в кузове. Второе это ещё большая неприятность.
Изменено пользователем Жиша
Какая жаба?
Да это я по поводу предложения Олега поменять стаб.(выше).
У меня резьба с одной стороны сгнила спустя года 3-4 (тогда стояли ещё штатные втулки), пришлось нарезать большую. С другой стороны всё ещё живая. Хз, от чего так по разному гниёт.
Если с правой стороны это понятно.
Автовладелец не будет свою "мадам сижу" трясти о ухабам, а они чаще встречаются на правой стороне дорог  или рядом с ней.
И грязи всякой там навалом.
(Из заметок автолюбителя).
А если наоборот? Может конфигурация днища различается в этих местах?Ну и скопление воды и грязи различно от этого.
А насчёт мадам......если моя мадам рядом сидит, то попробуй потряси  её по кочкам...... :threaten: В эти моменты проявляю чудеса  выворотливости
Изменено пользователем tanliz
Нашел я свой стук. Стучал НОВАЯ ОПОРА АМОРТИЗАТОРА , НОВАЯ!!! ОПОРЫ БРАЛ КОМПЛЕКТОМ С ПОДШИПНИКА МИ SKF! !!
Блиииин! Ну как же без скрипов,  ненавижу когда логики нет.Везде  пишут, что стучать они не могут.Вот те раз !!! -_-
Это как анекдот про ежика его не кто не видеть а он есть )))))
  • 4 месяца спустя...
парни-приветствую!
может такое быть что в крестовине появился люфт? тоже беспокоит стук на кочках-стаб и рулевые наконечники диагностировал
Если ты про руль, это здесь: http://mondeoclub.ru/forum/topic/35430/?page=17
спасибо! читал и эту и ту темы-что то типа того(не жаргонюсь-так высказалось)))
что делать то - это сообщение в утиль и там задать вопрос или модераторы перенесут
извините,но форумский поиск выдаёт КУЧУ не совсем нужных вариантов-я сказал не совсем)))
очень много однотипных тем(((
ни каких наездов,простите!
модераторам-всего доброго! :drinks:
но форумский поиск выдаёт КУЧУ не совсем нужных вариантов-я сказал не совсем))) очень много однотипных тем(((
Во,во....мы сами и засрали его не нужными вариантами, их поиск и выдаёт :D  :D
Серёг-но модераторы могут выносить замечания,наказывать,переносить темы в соответствующий раздел и многое другое...)
а коллеги наставлять на путь истинный,тыкать пальцем))),давать ссылки и соответственно предупреждать,что - допустим - я не прав
именно тебе огромное спасибо!!!
кстати кнопки "спасибо" тоже нет(((
Серёг-но модераторы могут выносить замечания,наказывать,переносить темы в соответствующий раздел и многое другое...) а коллеги наставлять на путь истинный,тыкать пальцем))),давать ссылки и соответственно предупреждать,что - допустим - я не прав
На здоровье :D .Ты чего завёлся? Ну перенёс в другую тему,делов то. Модерам делать больше нечего, перекидывать туда- сюда. :D  :D
ты чего-это не завёлся-я вАще спокоен)))
 хорошо-буду внимателен и не флудить!)
Мужики всем привет. С неделю назад вез на мондюке  кухонную плитку. Жопа чуть просела  (естественно) далее  сейчас ощущаю следующее на своем авто:
в районе  левого заднего идет гул при движении и когда выезжаю задом  в горку  выворачивая руль вправо (соответственно  левое заднее вывешивается ) слышен стук единоразово. (как будто что то выходит из  нужного места или входит хз) Далее еду просто  гул как буд - то трется что то. Подумал что диск - колодки.
Снял колесо колодки диск  впоряде но заметил что колесо чуть  ниже опускается чем обычно (тк домкрата  не хватило пришлось площадку подставлять) проблема с амортизатором ? со стойкой? подшипник?
