Народ может ктонибудь сталкивался с такой проблемой? Когда едишь медлено (5км/ч) по  кочкам, то внизу грохот стоит, машина качнулась и гохот "бам, бам". Глушитель взади нагой покачал не гремит! Что может быть?
стойки не могут так стучать?
бам бам это резонатор и стучит об тепловые экраны. заедь на яму и посмотри
у меня такое было. и сейчас есть. как загремит залазию под машину и отгибаю. :D
сёдни только там был :D
а стук то вопче откуда идёт
главное появилось не давно два месяца назад,
почему раньше не было
всё когда нибудь происходит впервый раз :D
а это вред такой ни будь приносит или разбивает?
всёже надо на яму тебе. смотреть чего стучит. звук то какой и откуда конкретно. перед зад середина дно колёса? но я думаю что всётаки как я говорю. погляди. если экраны отваливаются то их надо закрепить. может сам тракт выхлопной задевает,резинки порвались
Вот у меня тоже так было когда стучало внизу приям под подстаканником,где пепельница только снизу__оказалось что где тросс ручника подтягивать, слегка ослабло, грохотал об алюминевую зашиту которая вдоль глушака идет)
А у меня на "пешеходных" скоростях откуда-то спереди раздается глухое пластмассовое постукивание- будто что-то болтается и негромко, "интеллигентно" так бьется о что-то пластиковое... Аморты не выходили и 25 тысяч еще.
Важное замечание! Стук появился после вывешивания на подъемнике. Такое было и раньше, когда аморты были не затянуты (затягивал гайку из подкапотного), но теперь все затянуто намертво- стук остался... :( Может, как-то они "не так сели" после подъемника?..
Изменено пользователем dokl36
пыльники не соскочили?
Для начала на яму твой Моня просится для осмотра.
Была такая мысль, даже посмотрел- но без разгрузки колес, хотя бы частичной, хрен к ним подлезишь как следует... Надо поддомкратить, посмотреть.
Бампер посмотри как вариант, он тоже может подстукивать.
good luck. :wink:
Изменено пользователем samotёka
пожалуюсь и я, с учетам того что самое ровное место на дорогах это поверхность полицейских, кончилось терпение слушать шум..
на небольших кочках, стучит со стороны багажника, звук больше пластмассовый, легкий, как будто в багажнике прыгает что-то.
Под днищем смотрел, экраны ровнял, вчера снял бампер задний, тоже нашел что там подремонтировать, но гремит и без него. Кстати трубопровод от бензобака реально может греметь об задний подкрылок, по крайней мере без закрепления об него стучит, но это тоже не мой вариант.
Итого вопрос. как должны правильно сидеть пыльники, что бы не гремели? повреждений на них нет, крепится как я понял он затягиванием его на верхний выступ. но снимается с него без особых усилий?
еще в салоне сверчек подпевает сзади откуда то, похож как будто железные какие то части труться, возможно крепление задних сидений в месте отстежки для раскладывания. еще водительское сиденье скрипит, ужОС)))
Изменено пользователем anton.bryansk
посмотри тросы ручника могут стучать об рычаг. может заглушка на бампере для доп глушителя. может дополнительный стоп сигнал на стекле скрипеть. а про сидение тема выше есть
Еще как вариант резинки стабилезатора,На подъёмнике тежело заметить, лучше на яме машину пошатать,
У меня подобное было, именно на малой скорости постукивало на неровностях - поменял опорный подшибник (цена 800 руб -оригинал) - стук пропал.
Если есть толковый автослесарь - сразу определит.(мне друг диагноз поставил и неошибся)
Вообщем если у кого из багажного отсека по бокам - тросы ручника как и говориться, после того как узнал что это они, даже звук стал характерным на слух, бьется несколько раз зараза =) будем стяжками затягивать.
Может кто сразу подскажет - сзади звук глухой по кочкам, похож на бампер, но где он может греметь? проявляется не так что бы сильно и часто но есть. Снимал на днях, ниче особо не обнаружил, только подчинил крепления снизу.
Итого - посмотрел мастер, сзади приговор саленблокам стабилизатора, спереди напрявляющим суппортов =)
Если опорный подшибник разволился, могут последствие какие нибудь на другие элементы (рулевая, подвеска...)
руль может заклинить. а это плохо
Есть предпосылки?
Дима прав про большую беду в движении с рулевым.
Изменено пользователем Жиша
Есть предпосылки?
Грохот на кочках спереди даже на плавных, а сначало чуть под стукивало!
Защита если стоит попробуй ослабить и заново затянуть, было такое, не знал куда залезть, оказалось защита не так встала.-_-
Уже не знаю как бороться с этой подвеской,купил сначало Амы,потом втулки стабов,Шаровые,правый ступичный подшипник,грохот все равно остался,гремело в заднем правом больше всего,купил ремкомплект суппорта заднего как где то здесь советовали,но когда все эти резинки меняли,понял что он вобще не при чем,задние тростки подвязаны,а правое заднее колесо не тормозит ручником,оказывается неправильно отрегулировали ручник,все сделали,выехал сзади стала тишина,тормоза лучше стали,но спереди слегка подбрякивает слева,потом появились какието звуки непонятные слева,потом вобще появился гул непонятно откуда,ручник опять почему то стал не затянутым,опять все загрохотало,что спереди,что сзади,просто пипец как все гремит и гудит,завтра опять в сервис с утра((
Изменено пользователем SRX
гул устранили,ручник затянули один фиг все гремит,на диагностике сказали что все ок,ничего не должно греметь((
