Здравствуйте. Подскажите, где скачать коды ошибок на мондео 3 2001г 2.0i
Вот здесь
http://mondeoclub.ru/remont/diagnostic_codes/p_kodu.php
Засунь в переводчик и он тебе выдаст кривовао, конечно, но всё-таки.
Проблема.Недавно начались глюки при заводке,причем не зависимо горячая или холодная.Несколько раз заведется,раз не заведется.Ошибок нет,обороты хорошо набирает,клапан х.х. помыл,свечи менял.Что может быть?
Отключи (если есть) нештатную сигналку и покатайся без неё.Бывает её плохой "-" блокирует запуск.
Посмотри контактную группу замка зажигания на предмет их нормального состояния.
На катушке зажигания несколько раз сними/одень штекер питания (своеобразная чистка контактов от окислов).
Вообще плавающий глюк сложно словить.
