3856040 оригинальный номер клапана кондиционера расширительного (F5UH 19D990 AA)
Не знаю как вставить из MICROCATа рисунок. Посмотри, если есть программа, в разделе элементы кондиционирования воздуха.
Сделать скриншот нажав "PrtSc" или "PrintScreen" (кнопка справа от кнопки "F12"), открыть mspaint.exe вставить туда из буфера обмена через "Ctrl + v" и сохранить в виде файла. Это если стоит XP. Если Windows 7 - то там есть такой инструмент как "Ножницы".
Он находится в салоне под торпедой. А в чем причина его поиска???
Изменено пользователем cergio1
Я с рабочего компа, там заблокировали много чего. Не получается. А дома у меня такой проги нет.
Что конкретно не получается по пунктам?
Т.к. полетели три поршня компрессора,вернее не поршни а кольца, вся кака от износа колец, пошла системе. (Мне ещё повезло, что компрессор не заклинило и цилиндры компрессора целые без задиров и соответственно алюминивой стружки в системе нет, говорят потому, что ежегодно подкармливал систему ремонтным ревитализантом ХАДО, классная штука, поэтому и прожил мой компрессор, почти 14 лет, хотя считается,что наши фордовские компрессора FS10 и FX15, самые слабые изо всех что есть на белом свете). Расширительная трубка была вся чёрная от этого дерьма, я её вытащил и выбросил, но прежде чем ставить новую, надо промыть систему промывочным сольвентом, а при промывке, ТРВ не промывается, его нужно менять на новый, также как и осушитель, поэтому и занимаюсь поиском. Смотрел на схеме системы кондиционирования в экзисте, хоть ты разбейся, не могу найти. Он что, стоит прямо рядом с испарителем? Если так, то к нему без разборки торпеды реально подобраться? ФМ-2 97г. 2.0 Сарай GHIA Москва.
Напиши вин свой, я тебе скину номер ТРВ. В экзисте по номеру найдёшь.
  • 2 года спустя...
Так ТРВ это на рисунке под номером 16 ?
Почти,не путайте ТРВ и расширительную трубку,это два разных агрегата с похожим принципом работы,у вас трубка,да,на рисунке она.
А как определить какого цвета должна быть трубка? в exist есть синий и белый и еще какое то ограничение производителя "OrificeTube"
Вроде в зависимости от цвета говорят что определяется диаметр отверстия.
Если у вас Мондео 1,8 1995 год то вам белая трубка нужна...
А вот если эта трубка засорилась, но не полностью, немного пропускает, то кондиционер будет охладждать не очень эффективно? И  мощность двигателя будет отбираться ощутимо?
Хотя это по давлениям проявится, а я их мерил, все нормально  было...
И как же по давлению вы измеряли?Опишите процесс по пунктам,там их четыре,я напишу,правильно или нет.
Подключил аппарат и посмотрел давления в высоком и низком контуре. В высоком вроде 15-17 было, в низком 2-3(максимум, они менялись, но как не помню). На прогретой машине, проработав некоторое время.
Вопрос в другом, как увеличить КПД кондиционера. В городском режиме, режиме его включение ощутимо ухудшает динамику, притом что двигатель 2.5. Радиаторы чистые.
Поставить мотор от 3,7 литра))И будет вам счастье и динамика и момент крутящий)И кпд кондиционера тут не причем,лишь поменяв кондиционер на более мощный можно изменить кпд его))
Сам так и думал, но боялся прознести вслух. Похоже это горькая правда.
Ну это уже богохульство , люди на 1.6 ездяют и не очень переживают по поводу динамики, а тут на 2.5..., может с движком не лады?
И еще ... КПД компрессора на всех авто практически одинаково, более мощный компресор будет иметь большую производительность , а не КПД. а это еще больше задушит двиг.
Слышал я когда то про холодильники ( разработки) на звуковых волнах большой мощности ( по памяти около 200 дБл) - то там КПД зашкаливает. Но нам его не достать...
КПД достигается путём замены конденсора,испарителя и вставкой ТРВ,разумеется с пересчётом на новый рессивер и объёмы теплообменников.Газа и масла будет больше,мощнее вентиляторы и наружный и салонный,соответственно место нужно для их установки....
Всё реально,я себе в салон в подлокотник делал холодильник)))Две маленькие бутылочки воды входило))Чисто для прикола и интереса))
