Проще не руль переставлять, а внизу (в ногах у водителя), на входе в муфту раскрутить крепление вала к муфте, повернув как надо закрутить обратно.
Или забить на неточно поставленный руль...
Раскручивал крепление вала к муфте, и повернуть руль не удалось!!! само крепление когда раскрутить ходит вверх вниз а в право влево нет!! Оно имеет четко одно положение, поскольку вал с муфты не снимал мне показалось, что на муфте есть конусные прорези которыми она входит в вал провернуть его невозможно(как не старался ничего не получилось)!! Попробую сменить резину и заехать на другую станцию, если не поможет придется снимать руль, а то ездить так очень неудобно!!!
Насколько неровно стоит руль? Наконечниками все ровняется.
  • 2 года спустя...
Всем привет.
Начала рыскать машина, особенно на колее.
В ямы не влетал, резина на глазок нормальная. ходит 2 сезон, протектор съеден равномерно. высота еще около 5-6 мм.
Заметил рысканье после замены задних колодок, но логически связать эти факты не могу.
Перед этим пару раз похрустывало спереди справа на полностью вывернутом колесе при троганьи. (шрус?)
куда копать?
рыскание,  подвеску смотри, также  резина  кривая,  и  еще сделай  сход  развал
Тут ещё и от колеи зависит - в смысле её размера. По ширине не уладываешься в + или - и будет подтаскивать
УДАЧИ!
