Всем доброго дня!
Коллеги, проблема такая:
при езде машина рыскает по дороге, в частности бросает корму, когда обгоняю фуру, при торможении и последнее время при сильных порывах ветра.
Где начинать рыть?
Спасибо.
Стабилизаторы поперечной устойчивоси, рычаги, колёса (крепление), рулевое (полная дефектовка). Я бы начал примерно так
УДАЧИ!
Благодарю, приступаю!
Амортизаторы не умерли? Или один из них?
У меня на пустых задних аммо ничего не рыскало. Скорее всего в передней подвеске люфты.
Спасибо, коллеги. Тряханул подвеску на стенде: втулки заднего стаба и косточки под замену. Остальное гут!
Проверить аммо. Просто тупо качнуть машину, если через раз останавливается, то аамо в норме. Если продолжает качаться, то на помойку их. Теже лучше заменить все в сборе, пружины+аммо. И заодно подшипник опорный посмотреть.
Изменено пользователем Илюха FM
У меня пустые аммо сзади останавливались через раз. Нифига не показательно.
А с двумя людьми сзади на неровной дороге задница раскачивалась постоянно.
переобулся и машинку не узнать,рыскает в разные стороны,руль тянет вправо.резина таже что и была до зимней переобувке.хранилась в летней кухне,балансировка нормальная,на скорости не вибрирует,но когда отпускаешь на малой скорости,то руль дергается по сторонам.сделал схождение,результат прямопротивоположный,тянет влево,руль чуток стал на бок.что предпринять,где поглядеть?
Значит так сделали сход-развал. Положение руля должно быть именно по центру. Скоро начнет есть резину. Надо делать грамотный сход-развал.
если ты зимнюю новую брал, а лето лежало уже езженное б\у
то могу сказать как у меня также чуть правда не рыскает но руль повернут всторону
дело в резине
если не резина, то шаровые, сайленты, рулевые тяги, нужно остальное смотреть
Изменено пользователем visla
висла,точно.зимняя новье,а летняя на машинке стояла когда куплял ее родную...илюх,схождение сделал толь с утра,а переобулся позавчера.и до шинников доехал просто замечательно,руль бросал и тормозил(т.к.подшипники менял,тормозные диски и колодки)вот поэтому и проверял,а вот выехал оттуда уже ужасно.чтож получается тогда,что мастер что-то накрутил?куда глядел мой глаза...(шутка).да еще,сегодня вот узнал,что у меня развал не делается,а делается только схождение.есть мнения на этот счет?
Изменено пользователем rus61
да не чего скорее всего дело в резине
на передке только сход делается
попробуй например резину местами поменять, или например слвва на право, попробуй
я вообще поменял только 2 колеса сзади и руль свело вбок. так что поменяй местами и смотри разницу. мождет поменяеш меньшк будет, я так делал с хреновой резиной. становилось меньше, чем тянуло до этоого
я так на нексии делал и схождение там тоже только присутствует,это мне развальщик как-то подсказал,но счас беда в том,что колеса направленные,завтра попробую зад с передком поменять,посмотрим что будет,а так наверно точно на колеса попал,а руль в понедельник поеду поправлять,что мастеровой наделал от усердий...
...если с резиной все нормуль - осмотри с пристрастием сайленты, виновником увода авто в сторону часто бывает порванный сайлент.
Пару дней назад ездил делать сход поскольку ходовую немного перебрал, так там на стенде сделали и руль стал не по центру , а чуть влево наклонился! и мне сказали что надо руль снять и переставить ровно поскольку тяги и наконечники отрегулированы нормально ! (До этого руль стоял ровнее) Может у кого похожая ситуация посоветуете в чем может бить дело! Кто нибудь переставлял руль и за схода?
кривая резина может так давать,
или наоборот когда делал сход нужно делать сход на нормальной резине
да не парьтесь на счет руля не кто не переставляет,
Проще не руль переставлять, а внизу (в ногах у водителя), на входе в муфту раскрутить крепление вала к муфте, повернув как надо закрутить обратно.
Или забить на неточно поставленный руль...
на шестерке,сам специально выворачивал руль в сторону,мне так почему-то было удобней,но на форду,это как-то неудобно.еще на шестерке рукоятку ставил,даже пару раз серьезно выручала,крутило жутко,но благодаря маленькой ручке,никуда не влетел...
седня вывесил колесо,завел,вкл.первую и сразу стала видна небольшая эллипсность резины.вот тебе и щиньмонтаж...
а причем здесь шиномантаж?
даже самая убитая резина кривая может отбалансироваться сам знаю на опытах, много раз такое было, так что если чел на шиномантаже хорошо разбирается в ризине скажет. а кому похрену на все то что с этого взять
Если я не ошибаюсь, то руль можно поставить только в одно единственное положение. Так что если и можно что-то отрегулировать, то только как посоветовал Altr
Изменено пользователем Nickoolay
