SL Опубликовано 24 марта, 2011 Опубликовано 24 марта, 2011 Помогите пожалуйста разобраться в такой проблеме: НЕТ ТЕПЛА В САЛОНЕ Обращался в разные сервисы, но не кто не смог разобраться в проблеме. Двигатель работает ровно. не греется, т.е температура в норме, но печка в салоне тепла не даёт. Поначалу, при увеличении оборотов до 3-х, 4-х тыс. решили что виновата помпа, заменили её, тепло было пару дней, потом опять холодно, заменили термостат, сняли продули прочистили радиатор печки, опять два-три дня тепло и опять - холод. При визуальном осмотре выяснили: подводящий шланг к печке - горячий, низ печки теплый, средняя часть попрохладнее, а верхняя и вовсе холодная. Как будто печка подсасывает воздух, но откуда?? Течи нет, уровень в расширительном бачке не меняется (и когда грела печка и когда не грела, ведб еслиб увеличивался в системе воздух, то уровень поднимался бы). вот такая проблема, может быть специалисты подскажут в чем тут дело? Ford Mondeo xeтчбек г/в- 11.1994, дв.№ RB01431, модель дв.RKA, объём 1796 см/куб, 115л/с. VIN(17 знаков):WFOAXXGBBARB 01431
orsanya Опубликовано 24 марта, 2011 Опубликовано 24 марта, 2011 .......... При визуальном осмотре выяснили: подводящий шланг к печке - горячий, низ печки теплый, средняя часть попрохладнее, а верхняя и вовсе холодная. .......... Хммммм, вот задачка! По признакам выше описанным, предположу что у тебя перепутаны между собой подводящие шланги на печной радиатор. Получается радиатор заполняется не снизу вверх, вытесняя воздух. Попробуй переставь их местами.
Miha26 Опубликовано 24 марта, 2011 Опубликовано 24 марта, 2011 И всё таки, ИМХО, у твоей старушки подзабита печка - скока лет и ни кто не менял, и ты не знаешь что туда лили. Продувка ничё не даст - скорее всего что то там гуляет, а потом закупоривает. Пробую чистить с пристрастием (темы кто и чем чистил были), но лучше менять. УДАЧИ!
altr Опубликовано 25 марта, 2011 Опубликовано 25 марта, 2011 Помогите пожалуйста разобраться в такой проблеме: НЕТ ТЕПЛА В САЛОНЕ Ford Mondeo xeтчбек г/в- 11.1994, дв.№ RB01431, модель дв.RKA, объём 1796 см/куб, 115л/с. VIN(17 знаков):WFOAXXGBBARB 01431 По твоему заданному вопросу уже ответили. В поиске достаточно найдешь. А по второму вопросу, который ты еще на задал. "Почему фары светят плохо" - тоже в поиск, буквально на первой же странице тема к тому же висит...
Илюха FM Опубликовано 25 марта, 2011 Опубликовано 25 марта, 2011 Помогите пожалуйста разобраться в такой проблеме: НЕТ ТЕПЛА В САЛОНЕ Обращался в разные сервисы, но не кто не смог разобраться в проблеме. Двигатель работает ровно. не греется, т.е температура в норме, но печка в салоне тепла не даёт. Поначалу, при увеличении оборотов до 3-х, 4-х тыс. решили что виновата помпа, заменили её, тепло было пару дней, потом опять холодно, заменили термостат, сняли продули прочистили радиатор печки, опять два-три дня тепло и опять - холод. При визуальном осмотре выяснили: подводящий шланг к печке - горячий, низ печки теплый, средняя часть попрохладнее, а верхняя и вовсе холодная. Как будто печка подсасывает воздух, но откуда?? Течи нет, уровень в расширительном бачке не меняется (и когда грела печка и когда не грела, ведб еслиб увеличивался в системе воздух, то уровень поднимался бы). вот такая проблема, может быть специалисты подскажут в чем тут дело? Ford Mondeo xeтчбек г/в- 11.1994, дв.№ RB01431, модель дв.RKA, объём 1796 см/куб, 115л/с. VIN(17 знаков):WFOAXXGBBARB 01431 Печка забита, также пробка где-то сидит у тебя. Для промывки системы охлаждения, можно развести лимонную кислоту с водой дистилированной. Но это уже тебе врятли поможет. Пробка где-то у тебя. Удачи!
