Очень срочно нужна помощь!!!!
симптомы: не хочет работать печка! вообще не реагирует на манипуляции ручками и танцы с бубном. не горит лампа кондея. не дует ни в какую сторону.
диагноз: не подходит куда то ток.
что делал: проверил 37 пред под рулевой - пред в норме. вскрыл панелку где ручки сидят (кондей, теплее/холоднее и скорость вращения) на предмет отхода фишек - вроде в норме
вопрос: куда посмотреть чтоб заработало?
заслоки переключаются? ноги, стекло, тело?
воздух дует ? какой холодный илил вообще не дует
вентилятор как понял не работает, теплее горячо тоже так как не работает вентилятор
заслонки реагируют на переключение. при переключении слышно как работает типа шуршания
Изменено пользователем visla
вообще не дует :( никуда:( даже лампа сигнализатор когда кондей включен или только на стекло направлено не горит
проверь преды, все, реле вентилятора, проще будет , сам вентилятор проверить,
заслонки не двигаются
пред под рулевой заменил на новый
реле - это которое под капотом? как проверить (в полевых условиях)?
как проверить вентилятор?
по чему заслонки не ходят?
вакум с колектора идет?
проверь реле , мультиметром, или замени на аналогичное
сними вентилятор, подключи напрямую к акб
буду пробывать
ты все преды смотрел?
с чего началось то?
с чего началось то?
пред смотрел который под рулевой № 37
получилось так чо приехал на работу работало но почемуто мигала лампа в ручке. в обед пытался поехать а печка не работает
в салоне реле еще
R14 Yellow Двигатель вентилятора обогрева
за удачу спасибо!
а 23 за что отвечает?
Изменено пользователем КаПитошка
Вот схема тебе, так проще, чем объяснять))
Изменено пользователем DJPoPoFF
quote name='DJPoPoFF' timestamp='1300884395' post='1756763']
файл не найден или удален:(
@КаПитошка,
Приду домой, посмотрю поговорим в личке или по скайпу. кинь скайп в личку
УДАЧИ!
Могу предположить что где то земля отвалилась, если судить по схеме, то на позиции 17 стоит разъём шины заземления, проверь его.
УДАЧИ!
