Замена заднего сальника КВ
Всем Привет.У меня похоже навернулся Сальник между коробкой и блоком Сальник КВ.Меня мучает один вопрос,надо-ли полностью снимать коробку или нет,для замены сцепы и собственно сальника.На СТО сказали сцепа меняется только со снятием коробки полностью,мол если её сдвинуть влево то мало места для замены.
Так снимать полностью или нет,подскажите кто менял,дело в том,что если для замены надо снимать полностью то отдам на СТО,а если нет то буду делать сам,Ваши мнения.......
снимать коробку, целеком, нужно
Да. Иначе сальник не поменять.
