а кто-нить знает, как на рестайле сделать чтобы магнитола работала без зажигания...?
rolleyes.gif Нажать кнопку "ВКЛ" на магнитоле и будет целый час она работать или ключ не до конца поворачивать выключая "Зажигание".
а ничего не коротнёт?
А что там может коротнуть?
Ты провод, что на АСС идет просто параллелишь с тем, что на АКБ идет (только естественно со стороны разъема, а не косы и не забудь заизолировать), пред то остается,
http://mondeoclub.ru/forum/topic/97521/page__view__findpost__p__1749692
Взял питание с кнопки подцепил к 14 и тишина!с кнопки взял синий провод.может еще массу надо.где тогда масса на колодке?
С какой кнопки?
Масса на магнитоле присутствует на двух ногах- большего и не надо..
На колодке магнитолы подсветка синий с черным, вот вместо него и надо подать
так че надо из машнмтолы синий черн вытащить вообще?
Вместо него подать!
А у тебя при включении габаритов кнопки аварийки,обогрева заднего стекла,часы,кнопки стеклоподъемников загораются- без ключа??
да все загорается
Мля, что то не найду на схемах лампы подсветки кнопки :( Ты как определил, что это провод подсветки кнопки?
подцепил к ней лампочку!включил габариты и она загорелась!на кнопке аварийке всего 3 провада один на включение самой аварийки 2 подсветка третий масса
Ну что.. можешь меня поздравить- разрешил я твою головоломку..методом научного тыка.
Короче подсветка включается вместе с включением магнитолы, а вот если подать питание на 14 провод, то подсвечивается по кругу только кнопка включения все это проделано дома на столе, магнитола форд 5000С.Процесс зафоткал да же...
завтра обязатель попробую.Т.е беру провод с кнопки аварийки и паралелю его с 14?правильно? после проделанного должна гореть центральная круглая клавиша!
Изменено пользователем max89
а можешь все проделаное скинуть куда нить?
А может у тебя и так она загоралась- просто днем ее и не видно-я свет в комнате выключал..Вначале проверь просто лампочкой питание на сине- черном проводе, что штатно на 14 приходит..
А смысл? Я сфоткал горящую в темноте магнитолу и заднюю колодку к которой подключил только плюс и минус...вернее 2 плюса и два минуса, как на рисунке колодкки и все..нажимаю центральную кнопку - все светится- выключаю не светится. Подаю при выключеной +12 на 14 ногу- горит кнопка..
а если питание на 14 нет то что?
ну подашь с кнопки...но по схеме все это идет с одного места..поэтому думается что ты просто внимание не обращал
не работает так подсветка!если включать и выключать свет то она иногда моргает и гаснет
Всем доброго времени суток!
Так как модераторы оказались не совсем адекватными людьми и закрыли смежную тему, то буду писать сюда.
Есть некоторая проблема, которая на ходовые характеристики машины никак не влияет, но хочется всё-таки разобраться с ней и, возможно, кто-то сталкивался с этой проблемой...
На магнитоле Sony 6000 с 1 CDшником и возможностью чтения mp3 не работает дисплей. На сколько мне хватает моих знаний не работает именно сам дисплей (пытался просветить внешним источником света - дисплей ничего не кажет), а подсветка магнитолы жива.
Кто сталкивался с подобной проблемой? Какие варианты предложите? Сколько может стоить ремонт?
P.S. Если нужны фото, напишите, сфоткаю и выложу
Изменено пользователем Tiberius
да когда же это закончится то? :!!: :!!: :!!:
Итого:
Наконец-то собрался и съездил подремонтировать голову...;)
Дисплей не работал из-за сгоревшего контролера (маленькая микросхема).
По деньгам: 300 (снятие, как оказалось не такое простое и безоблачное)+3000 (работа с диагностикой и перепайкой, ножек больше десятка, сама микросхема 8 на 2-3 мм, так что в домашних условиях заменить сложно)+200 (сама запчасть) = 3500 рублей. Новая стоит порядка 20-25 т.руб, так что выгода очевидна.
Сделали всё в течение суток. Установка обратно в машину бесплатно.
Кому интересно, то ремонтировался здесь erta.ru или ertasvc.ru (это там где раньше был санрайз на территории Станколита). Въезд на парковку платный, но первые 10-15 минут - не "тарифицируются", далее 50 рублей час.
Как-то так, спасибо за внимание!
  • 2 года спустя...
Я для снятия магнитолы заказывал ключи на ebay
http://www.ebay.com/itm/180649492986?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
Стоимость получилась около 140р ( с доставкой из Великобритании). Дошло за две недели 4 ключа, подошли как родные :) В общем советую полезная вещь.
Изменено пользователем diVeneR
Всем доброго времени суток. У меня стоит 6000 cd rds eon . но почему-то не подходит штекер для подключения подрулевого управлиния. вопрос: как подключить?
Люди добрые подскажите!!! Имеем в наличии Ford Mondeo 2005 г. Установлена штатная магнитола Sony перестал работать дисплей не чего не показывает не часы не станции и т.д., в чем может быть проблема??? При этом радио работает играет всё переключаеться.
как вариант - контакт на дисплей. Проверь колодку подключения магнитолы
