Предохранитель 74 20А желтый, назначение?
Странно, реле вентилятора отопителя, по списку 40А, а это самый верхний ряд.
А я, на днях остался без света в салоне и багажнике, стал наугад тащить предохранители - самый правый в нижнем ряду оказался пробитым (7,5A). Я его поменял (у меня только на 10A был).
Свет заработал, но перестал работать вентилятор печки. Видимо, пока я шел по этому ряду слева направо, что-то вытащил и не туда воткнул (по схеме, там есть резервные места).
Но я только нижний ряд трогал, а отопитель-то в верхнем.
Как такое могло случиться?
P.S. Крышки у меня нет, наверное, потерялась предыдущими хозяевами.
Стопы сидят с карлсоном на одном преде (93). Проверь стопы.Если не работают, рой исправность преда.
