при снятии помпы возникла проблема,не могу открутить болт шкива коленвала(ставлю на 1 передачу,помошник давит тормоз)кооленвал проворачивается.подскажите как еще можно заблокировать к-вал.можно ли снять поддон картера и заблокировать к-вал?и сложно ли снять поддон? мондео1 1996г.в. мкпп
а там, случайно, не левая резьба?
да просто там все
открутить коленвала шкив просто ставиш не на 1 передачу а на 4 и на тормоза + головку хорошую удлиннитель и труба на 1 метр
по поддону 2 варианта, снять его открутить болты к коробке их 2 шт , открутить защиту между двс и коробкой, 2 болтка маленьких
потом приподнять двс вверх туть и можено приопустить подрамник и снять поддон.
1-я передача отдыхает.
1. Включай на 4-5 и как выше рассказал, помощник жмёт на тормощз, а ты воюешь с болтом.Получится на ура. Резьба у болта правая.
2. Если будет и в этой ситуации сопротивляться, то снять клемму с катушки, укрепить в арке колеса надетый на головку болта гаечный ключ и использовать стартер. Но тоже делать вдвоём: один включает стартер, второй наблюдает за отболчиванием и командует действиями первого.
+1 второму методу, который посоветовал Жиша. На Лансере IX не имея пневмоинструмента, это практически единственный способ открутить болт коленвала. Главное прежде чем крутить стартером, надо 5 раз убедиться в том, что если сорвется ключ, то он ничего не повредит.
если действовать стартером,не перескочит ли ремень и не загнет клапана?
С чего ремень-то должен перескочить, РВ же ничего не мешает вращаться. Это старинный метод, если бы у него были серьезные минусы, им бы никто не пользовался.
Пожалуйста.
Не дрейфь. Я дурных рекомендаций не даю. Метод из энциклопедии "дяди Васи".
спасибо всем за помощь!с помощью стартера открутил шкив коленвала не напрягаясь!
