при заводке после ниже 25 градусов раздается радостное повизгивание с левой стороны,по ощущениям поет выжимной через пару минут при нажатии сцепления замолкает(завожу при нажатом сцеплении после заводки отпускаю) после прогрева все тихо.паралель с двигом отопителя в холодном салоне первые пару минут тоже повизгивает(после вчерашней смазки подшипника замолчал)
вопрос -потихоньку заказывать выжимной с сцеплением сразу ,чтоб 2 раза не вскрывать или еще побегает(на прогретом двс никаких претензий к работе сцепы нет)
больно уж плачет первые 2-3 минуты после заводки,ну и мороз не хилый.
Скореее всего выжимной. Заказывать все комплектом конечно. + сальник коленвала. но еслим не течет, то можно и не трогать. Удачи!
@vlad-kram
Владимир, судя по "честному" пробегу(по 20 тык км. в год) Моня прошёл уже давно за 200 тык. А ресурс сцепы 180-190 тык км.
Сцепа менялась?
Как динамика в разгоне на 5-й?
На предыдущей моне менял сцепление, с выжимным..... При наступлении холодов, тоже стал подвывать, так что думаю не показатель. На этой сцепе и выжимном можно еще не один год отъездить. Если сцепление не буксует, то и не стоит туда лезть :rolleyes:
@vlad-kram
Сцепа менялась?
пока явной пробуксовки нет ,но при включении сцепы в работу какое то дробление есть.
карта обслуги с германии есть,пригоняли по заказу дамы ,от нее и брал,не обольщаюсь ,но пробег может быть и реальным.
буду готовить потихоньку компоненты для смены сцепы,чтоб не как гром средь ясного неба,но лишний раз разбирать особо не хочется,геморно на моне сцепу менять .
У меня в такие морозы тоже выжимной выл, и не только он :) На такое я лично забиваю.
я особо не напрягаюсь,но к звоночкам надо прислушиваться-исправные узлы не плачут-видимо все не совсем ладно.
я как купил моню (3 года назад с пробегом 292 000) чуял что сцепа пробуксовывает. Пару раз застрял в песках (выезжал минут 40), сцепу подпалил окончательно, решил поменять, купил, все поменял, в выжимной был дефектный (шумел при прокручивании от руки). 100 евро я тогда зажал....
уже третий год полет нормальный (тьфу тьфу тьфу). В год наезжаю по 60-70 тыщь.
к замене готов, даже корзинкой готов пожертвовать. но за 3 года он уже вполне окупился, так как с деньгами было похуже чем сейчас.
+100%
Олег, привет!
Я менял КПП на 110-й тык. км - ну и заодно сцепу полностью с выжимным - так вот износ диска был почти до заклёпок... на СТО сказали - что 120 - 130 тык. км - нормуль для данной сцепы... Так что наверное 180-190 тык. км - это при спокойной езде...
+100%
Олег, привет!
У меня родная сцепа больше 300 тык отработала.
летом менял выжимной и сцепу, тоже первые пару минут воет при холодном старте.и печка тоже воет....зима,думаю менять нечего не надо.
+100%
Олег, привет!
От режима езды очень многое зависит..... В городском режиме практически всегда до 100 сцепа в топку..... Если в основном трасса, то мона и 200 тысяч накатать запросто. :rolleyes:
Я очень беспокойный. 196 000 км.
Изменено пользователем Колун
8 лет на больших мох подвывает, так что не парься.
