Писк со стороны копрессора кондея
@staska, полей водичкой на ремень когда авто работает. Если писк пропадет то меняй ремнь с роликами. Можешь ролики смазать силикиновой смазкой в балончике
так дело втом что это только при скорости свист идет и то при большой скорости.по городу токого не наблюдаю.а ремень я менял не давно.думаю может какой нибудь ролик.не знаю даже.страно что свит только при морозе от -26
холодно материалы резинки сжимаются получается щель - идет свист. Смажь уплотнители стекол
хорошо попробую отпишусь!)))
У меня начинает пищать справа под капотом, когда еду под горку с включенным двигателем.
Причём начинает пищать, когда обороты двигателя под две тысячи.
Ремни новые, непонятно.
А недавно на морозе завёл, тоже запищало, а когда выключил обогрев стёкол, перестало.
Может быть подшибник генератора?
Жду заключение знатоков и бывалых!
все может быть. У меня когда обогрев лобового вкл писк еле слышен. И переходи в свою ветку http://mondeoclub.ru/forum/forum/74/
