Не могу вытащить вентилятор радиатора! HELP!!!
У меня Mondeo 1.8л 1994г.в. с кондеем! Проблема в том, что сгорел моторчик вентилятора! При демонтаже "карлсона" снял с него фишку, открутил 2 крепежных болта крепления рамки на которой он установлен... в общем он там свободно болтается с этой рамкой, а вытащить её не получается - мешают трубки кондиционера! Может кто сталкивался с такой проблемой? Куда его тянуть? не вверх не вниз не просовывается! :wacko: PS: А то у меня уже руки тянуться к болгарки - поспиливать нафиг этот кондер! :mad:
+1 через низ только
я всегда его снимал через верх, но у меня, все чисто для его снятия и переоборудовано,
вниз тоже тебе не сильно легко будет. не знаю как на 1.8, на 2 л сначала максимально к движку отодвигал сборку карлсона, снимал основной радиатор вниз, а потом уже и сборку вентилятора вниз. так быстрее всего.
можно еще снять полку аккумулятора (8 или 10 болтов) и оттянув вверх осушитель (ослабив его хомут, болт на 7) вынуть наверх сборку вентилятора. возможно потребуется демонтаж металлической трубки охлаждения, что перед термозащитным экраном. яйца бы открутить инженеру-эргономисту. вентилятор, кстати, разборный. крыльчатку аккуратно, сильно нагрев и смазав, а все остальное - аккуратно расковырять )))
Изменено пользователем vodkin
