замена сальника коленвала
Потек сальник коленвала со стороны коробки(механика), может кто сам менял подскажите какие инструменты понадобятся и как всё правильно сделать бы.....
там гемора много, поменять можно
приподнимать машину нужно, снимать колеса, рейку от подрамника откручивать, снимать подрамник
сливать масло в кпп, снимать привода, откручивать тяги , откручивать часть подушек двигателя, откручивать стартер, откручивать коробку от двс, и на домкрате опускать вниз пока не будет возможность вытянуть коробку
за компанию смены сальника кв, сменить сцепление целеком
операция тяжелая, ключи нужно хорошие, + еще знать как чего снимать ,
была тема на форуме по снятию коробки и замене сцепы с сальником кв, там все подробно описано
