Непонятки с наконечниками рулевых тяг
Вообщем заметил, что левый наконечник люфтит, решил поменять. Был куплен левый наконечник, но он НЕ ПОДОШЕЛ.
Оказалось, что слева стоит ПРАВЫЙ наконечник, а справа установлен ЛЕВЫЙ наконечник!
Вопрос уважаемым знатокам! Так и должно быть!?
Правый на правую сторону и левый на лево не поставить, они упираются. Что за глюк?
как они у тебя стоят? можно фотку
леый в левую загнут , правый в правую
Изменено пользователем visla
Фотографии сейчас уже не сделаю, машина у мастера. Там надо было опору подрамника поменять, я сам не захотел связываться.
Фотки постараюсь сделать, т.к. второй наконечник пока еще прийдет. Но как такое может вообще быть то!? :D
правый наконечник и левый наконечник
обычно наконечники не знаю как можно перепутать
У меня была похожая ситуация. Менял наконечники. Купил новые, они подписаны были (L) и ®, а углы разные по сравнению со старыми. Поставил как написано на новых, все нормуль.
Наконечники изгибами упираются в стойки стабилизаторов, если руль выкручивать. Поеду сегодня закажу правый наконечник (на левую сторону :lol1:) он приедет только на следующей неделе, т.ч. на выходных сфоткаю.
На фото слева - ПРАВЫЙ, а справа - ЛЕВЫЙ наконечники. Когда взял машину, обратил внимание что при вывернутых до упора колесах (только в одну сторону) что-то скрежетало. Впоследствии выяснилось, что с одной стороны был перепутан наконечник. Еще в Exist на наконечники Moog перепутаны номера (перепутаны правый и левый), и в нашей базе з/ч тоже. В свое время я обращал внимание Lome на этот момент и просил исправить, но он вроде этого так и не сделал.
В стойки стабилизаторов неправильно установленные рулевые наконечники не упираются, они упираются в обод диска и на предельных углах поворота руля страшно скрежещчут.
Левый и правый наконечники по длине одинаковые? Вчера вечером привезли правый наконечник, а он практически на сантиметр короче левого (определял без линейки). Это нормально?
Чтож с этими наконечниками за непруха то такая!? :wacko:
Изменено пользователем Not Local
наконечники, что левый что правый одинаковые должны быть, не какой разницы не должно быть
производитель покупал наконечники одинаковых?
Производитель МАРСО (Германия), красно-синии коробочки. На правом наконечнике (тот что короче оказался) даже нет отметки на какую сторону он ставится, т.е. L или R. Поеду сегодня в этот чудо магаз выяснять, что они мне за хрень привезли, на коробке номер написан верный AD15 19758
МООГ оба сразу покупаешь-и не паришься... Каким образом наконечники в стойки саба упираются? Походу стаб неродной. Они физически до него не достают...
мапко контора глючная-дешевка одним словом
Это единственное что привезли. :( А Exist далеко.
...я в свое время на ФМ-2 менял, брал по-моему ТРВ. У нас на КавМинВодах выбор был из трех производителей, выбрал ТРВ по внешнему виду.... Мне казалось у вас в 23-ем регионе с запчастями еще проще... А вообще на будущее: эти девайсы лучше менять парой, если один не люфтит, то значит скоро залюфтит и все сначала.
