Говно пытаются пихать везде. Деньги не пахнут.
Бывает люди просто не понимают, что наличие на стекле ламы маленькой или большой е / Е
говорит только о наличии серификата соответствия нормам Европы или мира.
Но в каком качестве - отдельный вопрос.
На прошлой неделе на техосмотр приехал парень на Audi с поменеными блоками фар со встроеными DRL.
А на блоке управления он съэкономил, тот стоит в половину стоимости фар.
DRL горел постоянно со всеми огнями. Пришлось развернуть...
Всяко бывает.
Хорошо. Но на том же филипсе стоит Е4 или е4 (не помню)- в отличие например от кетайских поделок. О чём это говорит? То что сертифицировано на голландию знаю.
Ну как правило филипс проблем с сертификацией не имеет, если это оригинал.
Что ещё стоит кроме типа сертификата (е/Е), кода страны (например 4) и номера сертификата?
Если RL - это дневных ходовые огни, если A - габаритные огни, если то и другое - обе функции.
А "китайские фонарики" часто имеют те же обозначения, ведь они всего лишь отливаются со стеклом.
Уж если истребители копируют...
Изменено пользователем RussIvan
Ну если речь про подделку - с такими не встречался. Именно по филипс. Что касается закоса под филипс - что-то около да не то - то там результаты приобретений плачевны - во всяком случае у тех , кого знаю лично. Либо не работало с самого начала, либо блок управление (если он есть конечно) - глючть, либо со временем (2-3мес) перестали гореть часть диодов или стробоскопят. В итоге просто выброшенные деньги. Филипс пусть и стоит дороже - но все гарантийные сроки уже пережил у меня и пока нареканий нет. Из минусов - появились на стекле одного фонарика микротрещины - то ли камень, то ли нюанс с установкой - уж очень плотно загнал его в молдинг - хотя в теорию теплового зазора конкретно в данном контексте слабо верю.
Всяко бывает.
Ну так,если есть буква Е, то ставить можно? и ты, как проверяющий, ничего ему предъявить не можешь в случае установки по правилам? О качестве это другой разговор, меня интересовало легальность установки, значит все эти изделия сертифицированы?
А для чего я писал о RL и A?
При обследовании приверяется не только правильность установки и наличие сертификации, но и правильность функционирования.
Да мне ему и предъявлять нечего. Я что, прокурор? Моя задача не допустить к эксплуатации машину, не соответствующую нормам.
Тем более DRL в Европе разрешон, но не обязателен.
  • 7 месяцев спустя...
в итоге подскажите откуда брать плсю который появляется после включения зажигания?)
@DMC 12, посмотри вот тут http://mondeoclub.ru...00#entry2066522 я брал с гнезда реле заднего стеклоочистителя (кот. на седане отсутствует)
Изменено пользователем Kray
Всем доброго дня. Сам ДХО не стал ставить... Но рекомендую огни, которые не гаснут, а пригасают наполовину при включении габаритов и ближнего. Эффект отличный.
Планирую установить данную конструкцию. Нарыл форум и инструкцию.
http://www.youtube.com/watch?v=ym7ONy2Mcyw&feature=related
Изменено пользователем zwei222
Интересно последователи нашлись, установить филипс в молдинги? Или дорого/геморно? Проходил техосмотр пару дней назад - товарищи были в шоке, узнав что у меня стоит самопал и к промышленности не имеет никакого отношения установка. ДХО живее всех живых, ничего не перегорело, всё работает без проблем. :new_russian-1:
Макс, привет! В августе проходил техосмотр. Денег не платил, проверяли с пристрастием. ДХО в том числе. Диоды все живые.
Для такой подсветки нужно бампер чуть опускать.
http://www.talkford.com/topic/189756-omg-ive-gone-and-done-it/
третье фото. Да и на видио видно что бампер с щелью.
Для такой подсветки нужно бампер чуть опускать. третье фото. Да и на видио видно что бампер с щелью.
Или выпиливать в бампере
Да пускай они лепят что хотят,не переживай Максим и у тебя есть последователи
Это искренне радует - надеюсь не зря выкладывал отчёт. Правда чёт тему так и не нашёл.
З.ы. А поближе нет фото? Всё прошло нормально? Или были нюансы?
Выкладывай заново, погиб твой отчёт, во время очередного обновления форума! :(
Ага,нюансы. Нормально получилось вырезать только с третьего раза.Два комплекта молдингов на помойку
Жаль что отчёт погиб. Чёт больше вдохновение меня не посещает, да и давно это было - не припомню всех нюансов. Остались только фото.
@селёдка,Слушай, а фонарики ты какие внедрял? У меня вроде как покороче в длину.
Прикольно,не будет больше у нас отчёта об этом способе :( Ну хоть в основных чертах-то намекните размер ДХО которые туда подойдут,как снять молдинг без повреждений,а остальное я думаю по факту будет видно и ясно
В двух словах.
1. Нужен дополнительный комплект молдингов. Так как я изначально задумывал красить их в цвет бампера - то купил в нашей барахолке б/у-шные поцарапанные за шапку сухарей - около 500р за пару с доставкой. Снять молдинг не проблема нужно аккуратно поддеть лучше снизу плоской отвёрткой. В месте прилегания отвёртки к бамперу лучше подложить плотную ткань.
2. Понадобится металлическая линейка хорошо гнущаяся, чтоб ровно вырезать отверстие. На фото примотал малярным скотчем и после разметки прорезал молдинг вдоль.
На фото виден обычный канцелярский нож. Перед прорезанием рекомендую сделать из плотного картона или пластика прозрачного с упаковки ДХО шаблон, который желательно вогнать в миллиметры.
3.После манипуляций с подгонкой и зачисткой краёв, должно получиться так
4.Далее готовим сам бампер - прорезаем за молдингом отверстие - там стараться особо не надо - молдинг скроет неровности, но и увлекаться особо с резьбой тоже опасно - пластик там по толщине разный - нужно сделать так, чтоб крепление молдинга входило в бампер так же жёстко.
5.Крепим фонарики изнутри при помощи герметика, предварительно выставив всё чётко по горизонтали и вертикали, использовать можно либо герметик для вклейки стёкол, либо силиконовый
