Приехали LED огни.
Подскажите, куда проще всего в подкапотном пространстве подключить "+", чтобы фонари включались вместе с запуском двигателя?
Вопрос про подключение все еще актуален.
ДХО поставил такие:
http://www.dealextre...-car-pair-45608
Светят отлично, что днем, что ночью. Отходил от машины в солнечную погоду метров на 100, видно хорошо, Человек в машине переключал на ближний - однозначно проигрывает LEDу. Теперь свет ставлю на "авто". Жена довольна. Еще минус одна лишняя манипуляция
Отверстия в решетке вырезал.
Сразу предупреждаю, если кто хочет разместить так же, в решетке, десять раз подумайте и померьте, ибо крепить там фару просто не к чему.
Я часа 3 колдовал, как прикрепить. В итоге все держиться на пластиковых стяжках и бесцветных жидких гвоздях.
Вот как-то так:
Изменено пользователем -Jordan-
-Jordan- под капотом не знаю, но за педалью тормоза есть резиновая заглушка, можешеь сделать дырочку и протянуть в салон (у меня так гудок от сигналки подключен). В салоне можешь и выключатель замострить.
Приехали LED огни.
Я так понимаю,что с огнями шёл модуль управления, судя по фоткам на сайте,инструкции там не было что ли как их подключать? Я свои филипс напрямую к аккумулятору подключал и включаются при запуске двигателя
@touluk,
Модуль есть. Инструкцию китайцы походу слизали у Филипса. Если я плюс беру напрямую с аккумулятора, то лампы сразу горят.
Сейчас подключил через реле бензонасоса.
@touluk,
Вот негодяи :lol1:
А минус откуда берёшь?
@touluk,
Смотрится очень не плохо, но то что там крепиться не к чему - это факт!
А что тогда этот модуль делает? :unsure:
Изменено пользователем SKN
Афигеть. Слизали. :D У филипса на 4 диода алгоритм совершенно иной.
Минус просто на кузов посадил.
Дальше он отрабатывает свой хлеб, как положено, включаешь ближний/габариты - ДХО гаснут.
@Gonzales,
Качал от Филипса pdf , схемы подключения одинаковые. Но вот только у китайцев работает не совсем так, как надо.Хотя на странице этого товара в обсуждении тоже пишут, что просто к плюсу аккумулятора подключать надо. Может у меня экземпляр конкретно такой, х.з.
Так и я о том же. :wink:
Насколько я понимаю в филипсовской задумке управляться это дело должно напряжением.
Типа если меньше 13В ДХО выключаются . Если больше, значит двиг работает, тогда включаются.
Ну а то что китайское чудо не работает, так вроде китайцы этого и не обещали.
Там между входом и выходом "блока управления" вообще может ничего нет и только перемычка стоит :D .
Изменено пользователем Frolov
Не нужен этот блок. Пятиконтактное реле за 50 руб. решает все проблемы. :D
Колхозить мноха придётся.
+12в из замка зажигания, +12- с аккума и +12 с габаритов. От твоего подключения отличается только проводом от замка зажигания. В моём случае взял 12в от сигналки, кожух руля не разбирал. Прокладка провода заняла 5 мин. Где колхоз? :D
Добрый день, клубчеки. Ставил ли кто на свои авто дневные светодиодные ходовые огни? Если кто ставил поделитесь опытом и фотками:lol1:
А кто ставил и куда именно уже готовые решения с кунцевского рынка?
там вариантов море и цены и качество нормальное
Ещё бы видеть что за новая разновидность ДХО "с кунцевского рынка..." :D
Решил тоже написать своего рода мини отчёт.
На Выходных поставил себе ДХО.
Вот такого типа.
Со встроенными повторителями поворота(дополнительные оранжевые диоды).
Идут в комплекте с блоками управления.
Имеют следующие режимы работы.
При включении габаритов загораются в полный накал работают в Режиме ДХО.
При включении Ближнего света фар горят в пол накала работают в режиме доп. габаритов.
При включении поворотника отключаются основные диоды начинают мигать оранжевые диоды с соответствующей стороны.
При включении аварийки обе мигают оранжевым. основные диоды так же тухнут.
Подключил всё под капотом, от штекеров фар.
Вызвонил провода идущие на питание габаритов, поворотников и ближнего света. Минус взял с корпуса.
Для установки самих ДХО пришлось выпилить ножовкой часть средней перегородки нижней решётки бампера (по толщине корпуса ДХО не входили.)
По времени заняло примерно 2 часа причём вторую сторону сделал за 30 минут.
Наткнулся тут на страничку, как англичанин ДХО ставит
http://www.autobulbsdirect.co.uk/installing-aftermarket-daytime-running-lights.html?source=webgains&siteid=73669
Я этот вариант размещения тоже рассматривал - валяется запасная решётка для инсталляции - ток хотел ставить в верхнюю часть. В молдингах интереней. :wink:
Однозначно твой вариант лучше, в решётке уж больно близко друг от друга они получаются
И вдобавок не горизонтально и думаю слишком низко. У меня с холодами глюк стал появляться - выключаются после того как заглушил мотор через минуту - но не всегда. :blink: Бывает и быстро.
А у меня всё время так, я думал так и надо, но не минуту, а секунд 20-30 горят
