Проблема с топливной форсункой. Ford Mondeo 1995
В один прекрастный вечер поехал покатаnmczя по городу, всё было нормально и ничто не предвещало беды, но несколько раз попал в глубокие лужи. Вот тут и начались проблемы.
Раньше когда такое происходило просто прыгали обороты, и через некоторое время всё проходило. Оказалось, что первый цилиндр не работает, проверил искру, свечи, даже форсунку( Сначало думал, что она, потому и купил) как оказалось, что именно на Форсунку нет напряжения. С чем это может быть связано, и как решить эту проблему??? зарание благодарен
смотреть проводку и обрыв на форсунку в кожухе под черепахой
спасибо, посмотрю))))
@visla,
+100
Залил однако! А авто уже старенькое, проводка посыпалась и потерлась. А там где тебе сказали одно из самых слабых мест.
УДАЧИ!
только есть одна проблемка. Так называемая черепаха-это, что? отца трёс он сам не знает... и где её найдти))
воздушный резонатор на дроссельной заслонке, он черного цвета
Теперь всё ясно. Завтра влезу и обязательно отпишу результат))
Снимешь черепаху (высокая головка на 10), под ней открутишь крепление пластмассового короба с проводкой, возле ДПРВ расстыкуешь большой "кругло-овальный" разъём, отстыкуешь разъёмы форсунок, ДПДЗ, вышеуказанного ДПРВ (вроде всё). В руках будешь держать автономную часть проводки, в удобном месте раскроешь пластмассовый короб и визуально, и с помощью тестера проверь целостность проводки и изоляции.
Залез, на первый взгялд, всё номально, но столкнулся с проблемой, а именно, кто-то до меня уже влезал в электрику и к этим проводам припаяно ещё парочку из кучки основных проводов(((
А куда они идут?
кароче идут в какой-то толстый провод покрытый изоляцией. складывается ощущение, что уже была подовбная проблема, из-за множества припаяных проводов.... Достать эту связку проводов не получилось потому, что напаяно и она связана с этой основной проводкой... Звонил в автоцентр мне сказали, что это весьма больное место у этой машинки. Но до этого корлба я добрался и вскрыл его. визуальный осмотр показал, что всё нормально и ничего лишнего и оторваного нет. ещё есть подозрение, в большой фишке рядом с этим коробом бля проводов, уж слишком я в ней сомневаюсь... А может из-за какого-нибудь датчика всё это быть?
Изменено пользователем Gust
Уважаемый, у меня похожая проблема! Только вылетел второй цилиндр. На сервисе сказали, что это мозги накрылись, и надо в блок управлениия двигателем лезть. Теперь метаюсь ищу мастера.
