Все-таки насчет лямбды непонятно чуток..
ребят, скажите какой провод к какому подключать? у меня лямбда 4ех проводная, а ответная часть(которая к мозгам идет) оторвана предыдущим хозяином..
поиском пользоваться не пробывал: http://mondeoclub.ru/remont/dvigatel/lyamba.php
По этой ссылке распиновки ответной части нет. Завтра посмотрю, напишу, если никто не ответит.
могу предложить такой вариант, тоже с форума.
A147 — электронный блок управления двигателем
B89 — лямбда-зонд с предварительным нагревом
Да, по той ссылке нету ответной части.. А в этом рисунке тоже маленько не понятно.. черный\желтый - подогрев1(к белому), фиолетовый\желтый - подогрев2(к белому), так? тогда получается коричневый к серому, а белый к черному?
и распиновка у блока у меня почему-то другая, белый например у меня идет, точно не помню, на 46ой, ну и остальные провода тоже на другие пины идут..
при включенном зажигании тестером замеряешь разъем. где между проводами имеется +12 , то значит это подогрев. у меня пины подогрева в разъеме стоят в ряд (не по диагонали). остальная пара проводов - сигнальные.
ну это понятно, а сигнальные-то нужно, я думаю каждый на свое место, или тоже можно полярность не соблюдать?
Могу глянуть на инструкции лямбды bosh как там расписанно, сам себе разъём переделывал на тот что в комплекте с лямбдой шел.
глянь пожалуйста.) я себе тоже Бош заказал, но с ней ничего в комплекте не было..
